Conversione Rilievo strumentazione GPS a Stazione Totale |
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
E' possibile convertire con opportuno programma un rilievo fatto con Striumentazione GPS a rilievo con Strumentazione classica quale stazione Totale.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
Tutto è possibile... ma a che cosa ti serve? Se ti serve per redigere un tipo di aggiornamento, la cosa migliore è inserire le baselines GPS in Pregeo, che le tratta correttemente... Per piccole distanze, puoi ricavare distanze ed azimuth dalla differenza di coord. ma, ripeto, che senso ha?
pietrojoy
10 Giugno 2005
Serve se hai commissionato un rilievo con gps ad un collega (e avendo fatto battere punti da poter trasformare in tradizionali stazioni ovvero punti che vedono i pf) e avendo avuto incarico per un nuovo frazionamento su altra particella che ricade nello stesso triangolo, ed avendo una stazione totale, di puoi aggangiare al rilievo che hai commissionato senza dover di nuovo disturbare il collega che ha fatto uso del gps. Saluti ma sopratutto aspetto notizie se esiste sto programma, senza dover fare calcoli a mano !!!
gps_palermo
17 Maggio 2005
Con il programma Meridiana della geopro, la trasformazione è facilmente attuabile, senza dover fare calcoli a mano!! Vai sul sito www.meridianaoffice.com.
Alessandro
22 Aprile 2003
Non dovrebbero esserci problemi: credo che con QUALSIASI programma di topografia sia possibile inserire le stazioni indicandone le coordinate e l'altezza strumentale ed effettuare da queste un tracciamento. Ad esempio, con il programma TOPOWIN, www.zanziplast.it/topowin puoi indicare i dati sopra indicati e le stazioni che devono essere osservate dalla stazione creata. Il programma provvede a creare il libretto di campagna con le letture verso le stazioni indicate e da queste verso la stazione creata. Puoi anche importare direttamente un rilievo da DXF creando automaticamente il libretto. Il problema è, semmai, l'eccessiva precisione del calcolo, per cui i dati dovrano essere leggermente modificati per simulare l'errore di lettura in campagna.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
scusate se ribadisco la mia prec. considerazione, ma da quando in qua i rilievi si fanno con i programmi ??? a me risulta che si facciano in campagna, misurandoli!!! ...DPR 650/72, non vi dice nulla? Il fatto poi di aggiungere misure celerimetriche a un precedente inquadramento fatto con il GPS è cosa perfettamente fattibile da pregeo, senza dover inventare nulla.
Ultime FAQ
