/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conversione GPS per PREGEO
Autore Conversione GPS per PREGEO
aranzolu
12 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 16:06
Buongiorno a tutti, volevo sapere se è lecito trasformare in righe 1 e 2 un rilievo eseguito con strumentazione GPS, dando tutti i punti come rilevati da un unica stazione e poter presentare all'AdT il mio bel frazionamento o tipo mappale.
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 16:32
oddio!!
stai a vedere che ho sbagliato tutti i rilievi fatti col gps!!!
mi sembra ch pregeo te le riconosca comunque come righe 1 e 2 no? :wink:
aranzolu
12 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 16:52
Non mi sono espresso bene....... Io faccio il mio rilievo con il gps, un rilievo molto molto lungo da fare con la stazione totale (forse 10 stazioni o piu), poi elaboro ben bene i dati che il gps "sputa" nel pc, ed esporto il mio bel rilievo in un file con estensione dxf. A questo punto con un semplice programma freeware, partendo dal dxf creo un libretto pregeo con una sola stazione piu o meno baricentrica all'interno del triangolo fiduciale, e da li rilevo tutti i miei punti di dettaglio. Compilo tutto il libretto con tutto cio che serve e scrivo in relazione che tutte le misure presenti nel libretto sono state rilevate con strumentazione GPS (ma trasformate in righe 1 e 2, e non in linee 4 e 5). Secondo voi potrebbe andare???
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 16:55
Scusa, ma non è più semplice inserire direttamente i dati gps dato che Pregeo 9 li gestisce tranquillamente?
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 17:09
è quello che dicevo anch'io....
ma possibile che con il gps non ti abbiano dto il software che scrica direttamente il rilevo in pregeo? :?
a me hanno dato un software che mi permtte di sceglire come voglio esportarle, se in righe 2 o righe 4/5
ciao :lol:
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 17:17
ciao aranzolu,
ma come fai a trasformarle in righe 1 o 2?
esistono dei software appositi?
non penso che devi farlo tutto tu a mano
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 17:19
Perchè?
Questo si faceva ai tempi di pregeo 7.50. Poi è uscito pregeo 8 che gestiva direttamente i rilievi gps. Con il pregeo 8 sono uscite anche le relative istruzioni per GPS ed altimetria (che vanno seguite, trattandosi di istruzione) (http://www.agenziaterritorio.it/software/pregeo/istr_gps_altimetria.pdf)
e la relativa guida operativa :
(http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/Software/guida_pregeo_v8.pdf)
Adesso siamo alla versione 9.05 e sta per uscire la versione 10, ma per i rilievi gps continuano a valere le istruzioni sopracitate.
ps " i dati che il gps "sputa" nel pc" si chiamano baselines
aranzolu
12 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 18:50
So bene che pregeo con le righe 4 e 5 gestisce i dati che "sputa" il ... opps..... le baselines, purtroppo, mi vergogno a dirlo ma non so usare tali righe e non conosco nessuno che mi possa aiutare. Il software che utilizzo per lo scarico dei dati è completamente in inglese...e non parla assolutamente di pregeo 7 od 8 , 9..... Ma vi chiedo una cosa: se il metodo che ho precedentemente descritto (trasformazione in righe 1 e 2) si utilizzava con le vecchie versioni di pregeo, potrebbe essere "valido" ancor oggi, o devo necessariamente utilizzare le righe apposite?? Grazie a tutti.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 19:05
ciao aranzolu,
ma ascolta, quando hai acquistato il gps, il tuo rivenditore non ti ha fatto vedere come funzionava lo scarico dati, da gps a pregeo?
ciauz :P
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 19:39
Devi necessariamente utilizzare le righe 1 e 2 apposite per il gps, cioè le sputacchiere in grado di contenere le baselines (e le eventuali righe 4 e 5 se hai fatto qualche intersezione), come chiaramente scritto nella normativa che ti avevo detto di leggere.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 20:02
Caro aranzolu
a partire dalla versione 8 di Pregeo è possibile presentare in Catasto atti di aggiornamento redatti con strumentazione GPS; come tu sai il rilievo viene restituito dallo stesso GPS in coordinate nel "sistema convenzionale terrestre WGS 84".
Il rappresentante che ti ha venduto il GPS "DEVE" fornirti "ANCHE" il programma per convertire automaticamente e con semplicissime operazioni la miriade di dati del GPS in un libretto compilato nel formato Pregeo, utilizzando le righe 1 e 2, formato GPS, che sono già implementate, come già detto, nella versione 8 di Pregeo.
Non devi assolutamente convertire i dati GPS in un libretto Pregeo, calcolando (INVENTANDO...) le righe 1 e 2 tradizionali celerimetriche!
E non è sòlo una questione di etica professionale: il tecnico collaudatore dell'Ufficio ti può contestare il fatto che da "quella stazione inventata" non sono visibili tutti o alcuni punti di rilievo!
Credimi, è la prima volta che sento dire che assieme al GPS non è stato fornito il programma suddetto, indispensabile per chi lavora col Catasto.
Qui nella mia zona di lavoro le varie aziende che vendono GPS prestano assistenza gratuitamente, specialmente all'inizio, per spiegare l'uso corretto (anche con prove pratiche sul terreno) di questa nuova strumentazione topografica e dei programmi ad esso correlati per le trasformazioni nei sistemi catastali.
Auguri e buon lavoro
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 20:28
[quote]Non devi assolutamente convertire i dati GPS in un libretto Pregeo, calcolando (INVENTANDO...) le righe 1 e 2 tradizionali celerimetriche!
E non è sòlo una questione di etica professionale: il tecnico collaudatore dell'Ufficio ti può contestare il fatto che da "quella stazione inventata" non sono visibili tutti o alcuni punti di rilievo![/quote]
D'accordissimo con pzero. Sarebbe come dichiarare il falso, ammettendo di aver fatto il rilievo con stazione totale mentre in realtà è stato fatto con il gps.
Si era gia parlato di questa " soluzione" in qualche altro post, che ora sinceramente non ricordo.
Piuttosto inserirei a mano punto per punto!
