/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CONTORNO PARTICELLA ORIGINARIA
Autore CONTORNO PARTICELLA ORIGINARIA
marcus83
05 Gennaio 2007
-Lecce-
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2009 alle ore 20:52
Salve a tutti,
devo redigere un T. F. di una particella in due porzioni uguali (581 mq /2).
La particella essendo interamente definita è stata tutta rilevata trovando una sup. di 591 mq. Ora volendo trasformare da SN in SR, nel libretto pregeo devo obbligatoriamente contornare in nero continuo la sagoma della particella originaria o posso evitarlo inserendo solo la linea dividente?
Questo perchè come superficie ci siamo quasi (581 contro 591) mentre come sagoma è leggermente diversa e non vorrei facessero storie durante la trattazione in catasto del tipo.
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2009 alle ore 21:13
Sei sicuro che il contorno della particella che hai misurato sia coincidente con il contorno indicato in mappa? O meglio: sei sicuro che la rete o il muretto che delimita il terreno sul posto sia esattamente coincidente con il perimetro della particella indicato in mappa? Spesso non coincide! E quindi se così fosse non saremo in grado di certificare che quello che si trova sul posto sia il reale confine della particella se questa non è originata da precedente frazionamento il cui libretto delle misure è presente in catasto.
Ciao!!
iusco
24 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2009 alle ore 21:50
se non sbaglio il raffronto fra SN e SR è di 1/20.. quindi dovresti essere ok!!!
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2009 alle ore 22:47
Sì, ma il problema posto sembrava si riferisse più al contorno della particella che differisce dalla realtà rispetto a quanto indicato sulla mappa.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 01:46
Se la particella originaria cioè quella che verrà frazionata ha una superficie nominale in banca dati ed andando a fare il rilievo celerimetrico viene trasformata in reale cioè vengono colliamati tutti i vertici del lotto è normale che nel libretto che si va a redarre vanno indicati tutti i punti che fanno parte del contorno della particella ovviamente con la propria vettorizzazione ed inoltre anche la nuova dividente che delimita i nuovi lotti da costituire.Ovviamente verranno fatte le dovute sovrapposizioni grafiche tra il rilievo e la mappa "cartacia" per essere sicuri che non ci siano dei confini che eccedono su altre particelle.
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 17:15
Invito ancora una volta, calorosamente, a fornirsi delle numerore circolari e leggi che regolano l'attività del geometra nelle pratiche catastali.
Posso assicurare che la loro conoscenza aiuta moltissimo a risolvere le perplessità e interrogativi nell'approntamento delle pratiche; si avrà anche l'effetto secondario (non indifferente!) che ci sarà meno bisogno
di ricorrere agli altri (anche attraverso questo sito...).
Per una immediata risposta al problema, cerca in questo stesso sito alla voce Menù:
Normativa e circolari >>
>> Pregeo
>> Circolari Pregeo
>> Circolare del 30/10/89 n.5 (stampala!)
... guarda quante altre circolari interessanti !!!
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 18:08
"it9gvo" ha scritto:
Invito ancora una volta, calorosamente, a fornirsi delle numerose circolari e leggi che regolano l'attività del geometra nelle pratiche catastali.
>> Pregeo
>> Circolari Pregeo
bene!
l'invito è condivisibile e dovrebbero farlo in molti e soprattutto metterlo in pratica da parte di tutti!
però oltre alla indicazione di it9gvo c'è questo link, di un nuovo inserimento in verde post.it sulla banda gialla, che forse lui non ha notato perché creato nel periodo feriale:
www.pregeo.it/modules.php?name=Normativa
