Contorno lotto con seperficie reale |
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Buongiorno a tutti, nel predisporre un tipo mappale, ho rilevato oltre al fabbricato, il contorno del lotto (essendo inferiore a 2.000 mq). Nel libretto delle misure ho creato il contorno del lotto (superficie reale) con linea rossa continua, nella fase di adattamento, quando vado ad adattare i vertici rilevati con quelli della particella originaria (nel Wegis linea verde continua), il programma mi segnala che le devo convertire in linee nere. Creando il contorno del lotto con linea nera continua, Pregeo non mi permette di fare l'adattamento. Dove sbaglio ? Avendo rilevato per intero il lotto, quindi in presenza di SR, non è giusto il contorno con linea rossa continua ? Grazie. Saluti.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Devi farle nere. Per adattarle, dopo il comando "orienta", pregeo ti permette di selezionare dei punti del rilievo e i rispettivi della mappa per poter fare un adattamento delle linee nere. bye
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"negrialb" ha scritto: Devi farle nere. Per adattarle, dopo il comando "orienta", pregeo ti permette di selezionare dei punti del rilievo e i rispettivi della mappa per poter fare un adattamento delle linee nere. bye Creando il contorno con linee nere, il programma non permette di fare l'adattamento, evidentemente non le riconosce come oggetto del rilievo, non permettendo di adattare una linea nera alla particella creata con l'autoallestito, credo che le consideri come due particelle originarie. Ho risolto nel segunente modo (sperando che sia giusto) : - ho creato il contorno rilevato con linea rossa continua; - ho fatto la fase di adattamento con raggio di tolleranza uguale a 0,1; - elaborando la proposta mi sono venute fuori tre particelle provvisorie, una per il fabbricato, l'altra per la corte e l'ultima per la piccola parte di superficie compresa tra il lotto rilevato e la particella originaria; - ho accorpato le due particelle del terreno al fabbricato, ottenendo un'unica particella (trattandosi di un fabbricato con corte graffata). Speriamo bene. Ciao.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
NO!!! Non esiste. Devi fare l'orientamento e l'adattamento come ti ho detto prima. Bye
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Dopo aver fatto "ORIENTA", pregeo (se guardi bene in basso a sx) ti dice "selezionare un punto del rilievo" e tu lo selezioni Poi ti dice "selezionare punto corrispondente della mappa" e tu lo selezioni. Fallo per almeno tre punti così l'adattamento delle linee nere se lo fa pregeo. OK? bye
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"negrialb" ha scritto: Dopo aver fatto "ORIENTA", pregeo (se guardi bene in basso a sx) ti dice "selezionare un punto del rilievo" e tu lo selezioni Poi ti dice "selezionare punto corrispondente della mappa" e tu lo selezioni. Fallo per almeno tre punti così l'adattamento delle linee nere se lo fa pregeo. OK? bye Scusa se insisto, nella fase di adattamento, Pregeo chiede di selezionare una linea rossa e poi il corrispondente punto della mappa. Se il contorno del lotto è stato creato con linea nera, è logico che il programma non la riconosce. Grazie comunque. Ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
caro furina, negrialb ti sta dicendo di utilizzare i vertici del contorno rilevato in linea NC nella fase di ORIENTAMENTO, NON nella fase di adattamento. In quest'ultima infatti non puoi "adattare" vertici che non siano estremi di segmenti in linea rossa. saluti ad entrambi
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"geobax" ha scritto: caro furina, negrialb ti sta dicendo di utilizzare i vertici del contorno rilevato in linea NC nella fase di ORIENTAMENTO, NON nella fase di adattamento. In quest'ultima infatti non puoi "adattare" vertici che non siano estremi di segmenti in linea rossa. saluti ad entrambi Adesso il discorso cambia, anche se ho un ultimo dubbio, i punti vertice che ho rilevato (spigoli di fabbricato prossimi al lotto) per utilizzarli in fase di orientamento , che faccio li trascuro completamente ? Grazie. Saluti.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
No, utilizzali. tieni però sottocontrollo lo scarto massimo, medio ed il fattore di scala sulla barra inferiore. più il fattore di scala si allontana da 1, maggiore è la deformazione delle linee di rilievo per l'adattamento alla mappa. ciao!
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"geobax" ha scritto: No, utilizzali. tieni però sottocontrollo lo scarto massimo, medio ed il fattore di scala sulla barra inferiore. più il fattore di scala si allontana da 1, maggiore è la deformazione delle linee di rilievo per l'adattamento alla mappa. ciao! Grazie. Saluti
Ultime FAQ
