/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conti per invio telematico
Autore Conti per invio telematico
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 13:12
Cari colleghi,
sto provando ad inviare telematicamente un Tipo di Frazionamento (stralcio di due porzioni da una strada comunale).
Dal frazionamento ho ottenuto 2 particelle variando quella originale (la strada).
L'EdM l'ho richiesto (e pagato) a suo tempo, front-office.
Riepilogando, nel predisporre l'invio telematico, inserisco i seguenti dati:
Numero particelle costituite o variate: 2
Estratto di mappa: rilasciato dall'UP
Numero particelle originali: 1
Mi trovo con la "famosa" incongruenza tra importi dichiarati e importi calcolati:
importo dichiarato: 93,00 €;
importo calcolato: 131,00 €.
Se ad "Estratto di mappa" invece di selezionare rilasciato dall'UP, metto autoallestito a pagamento, l'importo finale è 131 €, quindi corrisponderebbe.
Ma io l'EdM non l'ho già pagato?
Non dovrei pagare "solo" 65,00+28,00=93,00 €?
Grazie.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 19:57
Ok, ho trovato questo sul sito:
Tutto chiaro.
Grazie comunque.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 22:19
Scusatemi, ritratto.
Sono nel pallone e mi è venuto un tremendo mal di testa.
Continuo a non capirci niente:
Tipo di frazionamento in modalità P9;
2 particelle derivate;
1 particella variata.
Se ho redatto il Tipo con l'EdM rilasciato dall'UP, evidentemente in fase di invio tra le opzioni devo mettere EdM rilasciato dall'UP, o no?
Quindi:
- Bollo: 28,00 €;
- Tributi Pregeo: 65,00 €.
Totale 93,00
Ma non me lo accetta, perchè a quanto sopra DEVO aggiungere, una volta scelta l'opzione autoallestito a pagamento:
Liquidazione relativa all'estratto di mappa autoallestito a pagamento
- Bollo: 28,00 €;
- Tributo per Estratto di Mappa: 10,00 €.
Totale 131,00 € ( 93+38 ).
Concludendo:
Lui ne vuole 131,00 io gliene voglio dare 93,00. Chi ha ragione?
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 22:30
verifica se nel pdf che hai creato quando hai inserito l'estratto hai selezionato correttamente la spunta estratto rilasciato dall'ufficio, oppure vai nel tuo file xxx_modulistica.pdf e verifica se nella pagina del listato dell'estratto ci sono i protocolli dell'ufficio oppure è scritto autoallestito
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 23:05
Il frazionamento di strade e acque non è previsto in PREGEO10 e nemmeno la richiesta dell'estratto di mappa all'ufficio. Pertanto il sistema permette di trasmettere il tipo esclusivamente redigendo e pagando l'autoallestito e non riconosce il pagamento già effettuato per l'EdM rilasciato dall'Ufficio.
Penso che sia questo il problema, anche se non ho mai provato e potrei essere smentito.
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2011 alle ore 23:42
è giusto che frazionamento di strade non è previsto dalle tipologie, ma non è esatto che non si possa chiedere all'ufficio un estratto con stralci di strade per poi frazionarle...
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 00:06
Quindi:
- Bollo: 28,00 €;
Totale 93,00
- Bollo: 28,00 €;
Concludendo:
ma l'estratto che hai acquistato comprende anche la porzione di strada interessata dal tuo stralcio?
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 08:48
ovviamente si.
L'EdM l'ho preso direttamente in catasto.
Il tipo l'ho redatto in modalità P9.
mi auguro e sono convinto che non sia così, in quanto dopo avere ritirato l'EdM in Catasto, ho detto al Tecnico che avrei trasmesso telematicamente il Tipo di Frazionamento redatto in P9. E visto che non ha avuto da ridire....
Grazie e buon lavoro.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 08:59
Mi viene in mente solo una cosa: l'estratto è ancora valido?
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 09:06
si, non aendo avuto la possibilità di inviare il Tipo, è come se non fosse stato utilizzato.
A me è venuto in mente di andare a consegnare "a mano".
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 16:58
Per chiudere il topic.
Ho risolto!
Non sapendo più che pesci prendere e intestarditomi a voler inviare il Tipo telematicamente:
- ho riaperto Pregeo;
- ho dematerializzato il tipo in formato PDF (senza fare assolutamente altro);
- ho reinserito giusto i dati che mi permettevano di premere il tasto approvabile;
- ho rifirmato e reinviato.
Il Tipo è pervenuto in ufficio - in elaborazione.
No comment!
Grazie agli intervenuti.
Buon lavoro.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 17:06
E giusto per rendere "fruttuosa" la discussione, forse è il caso di chiarire definitivamente che:
si, infatti. Si deve fare in modalità P9 (ma non dipendeva da questo il problema. Su questo ci avevo azzeccato).
....e nemmeno la richiesta dell'estratto di mappa all'ufficio. Pertanto il sistema permette di trasmettere il tipo esclusivamente redigendo e pagando l'autoallestito e non riconosce il pagamento già effettuato per l'EdM rilasciato dall'Ufficio.
no, per quanto riguarda il frazionamento di strade, si può fare tutto per via telematica: sia la richiesta dell'EdM sia la presentazione del Tipo.
A futura utilità.
Grazie di nuovo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 17:37
A futura utilità.
Grazie di nuovo.
OK! Grazie. Però pensavo che l'oggetto del quesito era sull' importo dei tributi catastali non sull'invio telematico o meno. Quanto hai speso? 93 o 131 Euro? E quindi hai fatto l'autoallestito o hai utilizzato l'EdM rilasciato dall'UP? Chi ha avuto ragione, Te che gli hai dato 93 Euro o Lui che ne ha presi 131?
Tanto per completare la fruttuosa discussione.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 18:04
Però pensavo che l'oggetto del quesito era sull' importo dei tributi catastali non sull'invio telematico o meno...
il quesito era perchè voleva 131 € invece di 93 €. E cioè perchè volesse a tutti i costi farmi ripagare l'EdM che già avevo pagato.
Alla fine ho avuto ragione io.
Diciamo che ha provato a fregarmi 38 € :evil:
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 21:36
Frazionamento di strada in modalità P9 approvato a gennaio pagati 93€!
E' corretto così!!
