/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CONSIGLIO URGENTE PER TRIGONOMETRICO
Autore CONSIGLIO URGENTE PER TRIGONOMETRICO
lucae
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 18:34
Devo rilevare un trigonometrico su sommità campanile con stazione Laser; collimo e batto direttamente il punto e l’altimetria come la determino ????
Grazie a chi risponderà .
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 18:41
Immagino sia una croce. Dai quella come quota di riferimento.
Ciao!
lucae
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 18:53
la monografia descrive solamente "croce metallica" (qual'è il punto da battere???)
Do quella come riferimento ovvero ???? percaso 0,00
Alessandro
22 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 20:56
La monografia deve indicare chiaramente la posizione del riferimento
planimetrico e di quello altimetrico, che la maggior parte delle volte sono
in posizioni differenti.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 22:01
Nel mio comune esistono due trigonometrici su campanili:
l'asse del campanile (nel mio caso la croce sulla sommità) fornisce le coordinate planimetriche, mentre la quota altimetrica è riferita alla balaustra della torre campanaria.
Queste indicazioni si trovano, se non in rete, presso l'AdT in un apposito raccoglitore dei trigonometrici, poichè sono state predisposte direttamente dai tecnici catastali che le hanno rilevate.
ciao e buon lavoro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2006 alle ore 07:08
Le monografie dei punti trigonometrici sono depositate presso le AdT. Prendi visione delle monografia per verificare se il riferimento altimetrico sia già stabilito e, nel caso, potrebbe esserlo anche su piano di paragono differente da quello passante per la verticale del rif. planimetrico. Se non è definito, dovrai concordarlo con l'AdT sulla verticale del planimetrico, presentando una monografia uguale a quelle di un "normale" pf che, però, non entrerà nei faldoni di pubblica consultazione (e nemmeno sarà disponibile on-line) ma integrerà quella planimetrica già conservata dall'Ufficio.
(vedi circ. 57211 del 19.07.2004 e circ. 14063 del 22.02.2005)
CIAO
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2006 alle ore 09:15
Puoi battere l'incrocio della croce.
Non dai 0,00, ma 9999. Quella che si dà nelle monografie non è obbligatoriamente la quota del terreno, ma una quota di riferimento. Normalmente se posso la riferico a terra, ma se non è ben definita a terra (assenza di marciapiedi) nulla mi vieta, ed anzi è meglio, riferirla qualche altro elemento (vedi soglia di porte, finestre, marcapiani, ...).
Per il resto, trattandosi di trigonometrico, dai retta ai consigli del mitico geobax.
Ciao!
lucae
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 18:21
Risposta per geobax:
Ho già preso visione della monografia; la stessa recita solamente “croce metallica campanile” niente di più, neanche lo schizzo del campanile stesso.
Desumo quindi, che dovrò presentare nuova monografia secondo quanto citato; pensavo inoltre di individuare le coordinate planimetriche ed altimetriche nella sommità del campanile e non la croce in quanto, essendo elemento metallico soggetto ad usura, potrebbe nel corso del tempo essere sostituito con uno avente dimensioni e forma diversa.
Che ne pensi???
Grazie a tutti per l’aiuto dato.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 19:32
Che ne pensi???
In tal caso il rif. altimetrico va preso sulla verticale del planimetrico, per cui direi che in linea di massima la tua scelta va bene, ma fai una fotografia del campanile ed un dettaglio e concorda il tutto con il responsabile del servizio dell'AdT competente, poi deposita la tua monografia.
CIAO, BUON LAVORO
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 22:41
una aggiunta alle corrette indicazioni di geobax: se la monografia non è definita, concordo con quanto detto, va bene l'incrocio dei bracci della croce. E' sempre comunque utile recarsi presso l'A.d.T. per accertarsi che la monografia nonesista. Ricordo che anche nel caso di monografia già definita riguardante un trigonometrico o comunque un punto con attendibilità planimetrica minore di 9, la scheda monografica non è consultabile da Web, bisogna recarsi presso la A.d.T., dove può essere anche rilasciata, ma a pagamento...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2006 alle ore 09:07
l'incrocio dei bracci della croce può andar bene allo stesso modo, l'importante è che la sia ben definito, altrimenti puoi considerare la sommità della boccia in bronzo che, a volte, vi è posta sotto oppure la cima del campanile (sempre che sia sulla verticale dell'asse della croce).
Valuta diversi aspetti:
- stabilità nel tempo;
- univocità nella determinazione.
Tieni anche conto che, per gli strumenti con distanziometri ad onde non molto potenti, rilevare in distanza l'incrocio degli assi del campanile è spesso impresa impossibile:
è vero che l'istruzione del 1988, prevede che gli stessi siano rilevati in angolo con la dobbia base, ma nel 1988 non c'erano gli strumenti di oggi e usare lo stesso metodo, oppure un'IA semplice o multipla con lettura anche della distanza porta ad una migliore determinazione del vertice oggetto di misurazione: aspetto, a mio parere, da tenere in considerazione.
CIAO
lucae
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2006 alle ore 09:40
Quindi facendo un breve riepilogo:
- concordo con il tecnico della Adt il punto da battere (croce o sommità campanile che sia)
- in sede di rilievo( sono in possesso di stazione laser) lo batto e successivamente attribuisco allo stesso quota altimetrica 9999.
HO INTESO BENE????
Grazie a tutti
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2016 alle ore 17:47
Buonasera,
riprendo questo post per avere ulteriori chiarimenti sulla corretta procedura di rilevazione di un punto fiduciale coincidente con l'asse di un campanile.
In monografia il riferimento planimetrico è "asse campanile chiesa parrocchiale" mentre quello altimetrico è "sommità parapetto in muratura della cella campanaria".
Poichè dispongo di un stazione totale che effettua misure anche senza il prisma è corretto procedere in questo modo:
per la planimetria:
opzione 1) dalla stazione 100 batto 3 dei 4 spigoli della cella campanaria e quindi definisco quali azimut e distanza orizzontale del PF le coordinate del centro geometrico della cella stessa.
opzione 2) dalla stazione 100 batto direttamente la croce posta sulla sommità del campanile: in questo caso però la croce potrebbe non coincidere esattamente con l'asse geometrico del campanile.
Mi confermate che non sono obbligato a utilizzare la doppia base per determinare la posizione planimetrica del PF?
per l'altimetria:
1) batto dalla stazione 100 la quota del piano di riferimento e poi assegno la quota al PF mediante le righe 4 e 5.
grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2016 alle ore 10:43
Buongiorno tractor
Se ci riferiamo al Punto Trigonometrico, il riferimento è sicuramnete la croce sopra il campanile, ammesso che sia presente, o altra materializzazione alla sommità.
Quando parliamo di Punto Fiduciale è sempre bene prendere la cosa con le molle.
Se fosse stato fatto un lavoro coerente doveva esser presa la materializzazione del Trigonometrico. Ma non ci sarebbe da stupirsi di niente.
Quindi io personalmente rileverei sia la sommità (o la croce direttamente) e anche i quattro spigoli; verificherei di quanto l'incrocio delle diagonali differisce dalla sommità (o croce) e dopo farei anche le eventuali considerazioni scrivendo in relazione le scelte effettuate.
La doppia base serviva e serve per le misure solo angolari sul Trigo, quando non ho la possibilità del rilievo diretto della distanza. Chiamasi doppia intersezione in avanti.
Studio Tecnico Guerra
