/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Consiglio su EDM per conto terzi
Autore Consiglio su EDM per conto terzi
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 16:57
un collega è stato incaricato di redigere un tipo Mappale nella provincia dell'Aquila. sapendo che io sono abilitato all'invio di pratiche ed alla richiesta dell' EDM telematico, mi ha chiesto la cortesia, pagandomi i costi, di richiedergli l'EDM telematicamente e poi utilizzarlo lui.
Questo piacere, richiedendo io l'EDM, con codice fiscale e password, mi comporta Qualcosa?
Grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 20:57
trai tu le conclusioni.
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 10:05
ho letto le indicazioni dei colleghi sul forum ma nulla di concreto, sono stati tentativi portati si a buon fine ma nessuna considerazione a riguardo
Grazie per la info prestata.
Altri consigli?
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 13:02
Altri consigli?[/quote]
Se spieghi per "concreto" cosa intendi, forse si capise meglio qual'è il tuo dubbio.
Provo ad anticipare, se per concreto intedi l'aspetto fiscale, ovvero come giustificare una tua richiesta di un documento finalizzato alla redazione di un atto di aggiornamento che di fatto non firmerai tu, allora puoi emettere fattura al tuo collega citando spese esenti art. 15 dpr. 633/72 senza quindi caricare iva e cassa.
Se poi intendi altro ancora, leggo nella mia sfera di cristallo, che devi guardarti le spalle, perchè potresti essere vittima di un gavettone :lol:
ps: le esperienze pregresse riguardavano P9, pertanto, sarebbe meglio informarsi presso l'adt di competenza. Aggiungo che un intoppo potrebbe provenire dalla nuova piattaforma sister
GEOM_PENNELLA
penna bianca
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2010 alle ore 17:29
non avevo pensato all'art. 15 dpr. 633/72.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2010 alle ore 10:04
La logica è questa:
Per catastare un fabbricato occorrono diversi elementi tutti diversi e indipendenti che ad un certo punto vengono "assemblati", per cui è sempre possibile che i vari elementi che costituiscono il prodotto finale assemblato siano richiesti da tecnici diversi.
Il TM è formato dall'estratto di mappa telematico (Mod.51) e dal pdf (TM).
Anche il DOCFA è un altro prodotto fine a se stesso che può essere firmato da un tecnico diverso da quello del TM e del Mod.51 telematico.
Tale logica è supportata dal fatto che il Mod.51, da sòlo, non rappresenta un "prodotto" del tecnico ma è semplicemente un "elemento" statico rilasciato dall'Ufficio che servirà al professionista per "assemblare" il TM.
Buon lavoro a tutti
