/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / conferma topografica su du particelle
Autore conferma topografica su du particelle
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 19:13
Devo accaastare un fabbricato ricostruito post teremoto.
attualmente in mappa ai terreni vi è una situazione che tento di descrivervi:
p.lla 366 fabbricato rurale di mq. 46;
p.lla 95 fabbricato rurale in mappa non tratteggiato senza superficie.
Il fabbricato che devo accatastare corrisponde esattamente all'insieme delle due particelle che hanno la stessa ditta.
Posso fare la conferma della mappa???
Come faccio a fondere le due particelle???
nonostante abbia cercato molto non sono ancora riuscito a capire se devo allegare edm autoallestito oppre poss limitarmi al solo libretto delle misure con la fatidica riga conferna e relativo modello censuario.
inviandolo teematicamente posso usufruire dll'esenzione per fabbricati ricostruiti post sisma???? in che moso ????
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 00:03
Troppe domande in un solo post!!!
Se le sagome dei fabbricati sono le stesse del nuovo puoi fare una conferma con fusione delle particelle.
L'estratto è bene che sia sempre quello dell'AdT.
Blumatica
