/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma procedura fusione di tre particelle ente ...
Autore Conferma procedura fusione di tre particelle ente urbano
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 09:59
Buongiorno a tutti. Ho cercato sul sito una casistica simile alla mia e ho trovato qualcosa che si avvicinava ma mai in modo uguale. In pratica ho tre mappali 56-57-58 che sono entrambi ente urbano (con i propri sub.). In realtà è un palazzo unico e stanno ristrutturando tutto dentro. Voglio fondere i 3 mappali in uno solo.
Ho visto che si parla di causale 06-fusione di due particelle e conferma. Questa causale mi limita per via delle due particelle e mi conviene usare modalità pregeo 9 manuale? Voi cosa consigliate? Mi son venuti dei dubbi su questi particolari. Poi tengo un mappale ad esempio 56 oppure devo attribuirne uno nuovo?
Vi allego estratto mappa. Grazie per l'attenzione vi auguro buona giornata. Andrea.
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 10:03
La ditta è unica ? C'è modifica della sagoma lorda ?
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 10:04
Ciao. Si la ditta è unica..è una società che effettua la ristrutturazione.
La sagoma rimane intatta come la vedi. Sono solo modifiche interne.
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 10:11
nel senso che ha acquistato tutto l'immobile o è solo l'esecutrice dei lavori ? Comunque io procederei con modalità 9 indicando nella relazione tecnica la motivazione e lascerei intatto il mappale più piccolo, almeno che che non venga prefigurato come demolizione totale e ricostruzione - Qui attendiamo altri lumi
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 10:21
la società proprietaria a tutti gli effetti dei tre mappali (unico palazzo) sarà quella che finiti i lavori venderà i singoli appartamenti che verranno (se la crisi finisce e danno un po di mutui alla gente)...
Ma in modalità pregeo 9 è un Tipo Modesta entità senza obbligo di misure...perchè devo solo accorpare i tre...quindi suggerisci di non creare un nuovo numero di mappale AAA?
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 11:50
Vi allego E.Mappa aggiornato da ultimo tecnico (l'immagine di prima nn era recente)
Vorrei che la piccola porzione di cortile interno al mapp.58 si campisca come fabbricato in quanto diverrà tutto pieno a lavori finiti.
Posso farlo dentro la pratica di fusione (che il tecnico oggi mi conferma in modalità 9) senza uscire a fare misure? In questo caso come mi comporto?..L'appoggio ai PF lo evito, opero in modesta entità. Ma le misure devo comunque effettuarle senza appoggio ai pf?
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 21:34
Nessuna modesta entità.
Fai un tipo mappale in modalità MA pregeo 9.
Trattasi di fusione di 3 mappali già enti urbani con ampliamento per eliminazione di cortile interno.
Tipo senza misure.
Conferma del numero di mappa.
5 minuti.
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2012 alle ore 09:39
Questi mappali stile "ritorno al futuro" non li capisco, ma se i lavori non sono ancora terminati, come fai a campire una zona che si prevede da progetto, forse, chissà quando etc... attendi la fine dei lavori completi e poi si fà il mappale, ammettiamo per ipotesi che non si chiuda più per necessità varie, ...che fai un altro mappale per eliminarlo ??? Chiaramente è solo un consiglio, ognuno è libero di ........
P.S.: Vi allego E.Mappa aggiornato da ultimo tecnico - ma scusa quanti tecnici si son succeduti,....mmhhhh..... :roll: non è che hanno gettato la spugna ??
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2012 alle ore 16:33
Adesso non facciamo polemiche inutili. Il discorso è che bisogna costituire degli F3 perchè non esiste piu nulla li dentro per continuare a pagare l' ICI e ben salato..visto che i passaggi da fare sono due, prima ai terreni e poi all'urbano si effettuano i passaggi corretti.
I tecnici si son succeduti perchè la parte che tempo fa ha venduto tutto lo stabile aveva da sanare una situazione catastale non corrispondente alla vecchia realtà, ma comunque non è cosa che ai nostri fini interessa.
Si trattava solo di capire come effettuare la metodologia di lavoro migliore.
Cordialmente.
Ringrazio per la risposta pervenuta da dioptra. Buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2012 alle ore 17:35
Cordialmente.
Solo per precisare che gli F3 pagano l'ICI e salato sul valore della volumetria in costruzione.
Saluti salati.
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 10:04
il commercialista della società che mi ha chiesto di fare queste pratiche me lo ha detto per motivi di ICI....
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 10:14
Ciao andrix14, te lo dico veramente senza polemiche, credimi,...allora se ci chiedono di fare un qualche cosa che tecnicamente dal punto di vista "professionale" di un geometra, ingegnere o architetto che sia, noi operiamo così come suggeriteci dal primo commercialista o azzeccagarbugli che passa ?? - Se, casomai, la cosa non è tecnicamente, professionalmente, deontologicamente corretto e/o comunque non fattibile, noi non la facciamo e basta - Non sono polemico, credimi,....per questo forse altri tecnici hanno detto no, perchè non fattibile - Ci sono commercialisti con i cosidetti attributi nel loro campo, e sicuramente questo lo sarà, ..però a ognuno il proprio mestiere, io non vado dal mio commercialista e gli dico di fare i conti come voglio io, lui sà il suo lavoro
P.S.: sono pronto a ritirare tutto ciò che ho detto in caso di evidente errore da parte mia 8)
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 10:20
nessun altro tecnico ha detto di no...quindi tu consigli di continuare a tenere censite appartamenti e negozi che non esistono??..io credo che non sia il caso...1 perchè devono essere successivamente cedute unita in corso di costruzione..cosa fanno dal notaio dichiarano di vendere un A/3 di 6 vani che effettivamente non esiste??
Il problema era capire solo i passaggi tecnici...
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 10:28
Ciao.
diciamo che la procedura e' corretta solo perche' si procede alla vendita, altrimenti non sarebbe possibile.
...per cui tu nella stesura della pratica devi dichiarare che la presente e' propedeutica a rogito notarile, altrimenti e' sospesa....ed in piu' il rogito deve avvenire in tempi congrui, pena il ripristino della situazione precedente da parte dell'Ufficio.
per cui va tutto bene se la cosa e' reale.
Saluti :wink:
Kaiowas
25 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 10:34
Secondo me effettuare una fusione delle tre particelle e poi passare tutti i vari subalterni come F3 è uno sbattimento costoso.
Io opterei per una demolizione totale delle tre particelle con conseguente soppressione dei subalterni all'urbano per poi a lavori conclusi (o anche quasi conclusi) censire tutto.
