/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma mappa complesso
Autore Conferma mappa complesso
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 12:25
Devo eseguire una conferma della mappa, però una parte dela fabbricato ora è inserita come corte, ma la mappa risulta essere uguale all'esistente da accatastare, come devo fare per unire la corte al fabbricato essendo la stessa particella?
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 13:40
Devi distinguere il catasto Fabbricati dal Terreni.
Il Terreni rappresenta contorni di fabbricati e contorni di particelle.
I fabbricati, quando non sono su sede propria sono graffati, una volta con la cediglia, alla particella.
Se la mappa rappresenta esattamente lo stato dei luoghi non serve altro.
La corte è solo un termine dei Fabbricati. nel senso che non è ne una particella ne un fabbricato.
Spiegati bene.
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2009 alle ore 12:47
Allora ora in mappa esiste una particella costituita da fabbricato e da corte graffata, ( stesso numero di particella).
Nella corte è stato realizzato un ampliamento di fabbricato esistente , cosicchè nella particella 121 non esiste più la corte ma è diventata tutto fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2009 alle ore 13:05
Se il mappale ha 1 numero solo, fai un TM Modesta entità se l'ampliamento è inferiore al 50% dell'esistente, altrimenti si devono utilizzare i PF.
Se hai dubbi posta una immagine con la linea rossa dell'ampliamento.
Dioptra
