/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma di sagoma, Modesta Entita e Scarsa Rileva...
Autore Conferma di sagoma, Modesta Entita e Scarsa Rilevanza
topogeos
Topogeos
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 21:04
Mi trovo nelle condizioni di dover eseguire un tipo per Conferma di Sagoma (ex fab.rurale) , ampliare un altro fabbricato in aderenza con superficie inferiore del 50% e inserire in mappa un piccolo fabbricato di scarsa rilevanza avente superfie inferiore a 20mq.
Gli immobili sono della stessa ditta anche se su particelle diverse.
Ho cercato d'impostare il pregeo ma non ci sono riuscito.
E' possibile fare tutto ciò con un unico tipo senza ricorrere al rilievo con i PF?
Se si mi mandate un esempio.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 21:54
Io se fossi in te farei due tipi:
uno in deroga per la sola conferma di mappa, e l'altro in modesta entità con cui inserisci il fabbricato
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2008 alle ore 08:41
Secondo me dovresti redigere un unico tipo mappale in modalita' semplificata (la riga 6 "conferma" non serve più a nulla): l'unico limite è verificare se sia possibile far ricadere tutte le particelle oggetto di aggiornamento nell'intorno dell'estratto di mappa.
Essendo la ditta la medesima (e così il foglio su cui operi) non hai la necessità di redigere tanti atti d'aggiornamento...stessa cosa se la ditta non fosse omogenea, ma ricadessi nella casistica di "appezzamento contiguo di terreno su più particelle" di cui alla circ. 1/2007.
ciao
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2008 alle ore 11:37
domanda "stupida":
non puoi fondere tutti i mappali in un unica particella?
Andrea
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 18:07
Salve a tutti, mi ricollego a questo post
dovrei trasferire un fab rur all’urbano, il quale trattasi sostanzialmente di una conferma di sagoma.
pero in tale operazione il contorno del fabbricato all’ente urbano,
varia leggermente rispetto alla sagoma riportata in mappa, per un fatto di tolleranza
pertanto la nuova sagoma da inserire, in parte si sovrappone sulle linee nere
ed in parte trattasi di line rosse che vanno a finire nella particella limitrofa.
Cioè benché il fabbricato è sempre lo stesso, e quindi si tratterebbe di una conferma di sagoma di fab rur da portare in EU
ma nel trasferimento all’urbano per un fatto di tolleranza
e come se avesse un leggero ampliamento, che interessa la superficie sia del Fab Rur, che aumenta di poco
sia quella della particella limitrofa ad uliveto, che diminuisce di poco.
La domanda che vi faccio è :
E possibile trattare questo caso con le tipologie in approvazione automatica in pregeo 10?
Grazie anticipatamente per le risposte.
