/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma di mappa per porzioni rurali fabbricato p...
Autore Conferma di mappa per porzioni rurali fabbricato promiscuo
max1316
04 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2010 alle ore 10:19
Buongiorno a tutti, con la nuova versione di Pregeo 10 ho redatto un Tipo tipologia 20 per trasferimento al C.F. di porzioni rurali di fabbricato promiscuo. Ho due fabbricati promiscui ed in ognuno tratto una porzione ancora rurale, la ditta è identica ed il foglio lo stesso. Quando vado a creare il PDF il tipo non risulta approvabile coni la motivazione "la quarta operazione nel modello deve essere di tipo S". Il modello censuario è redatto secondo lo schema di esempio, la uarta operazione è di tipo "S", solo che dopo la quarta operazione ne ho altrettante per trattare il secondo mappale. Ho provato con la vecchia versione di Pregeo 10 e non ho avuto nessun problema, tutto funzionante. Sister però mi respinge ugualmente il documento con la stessa motivazione di cui sopra. Secondo il sistema dovrei fare due tipi separati trattando un solo mappale alla volta e quindi pagando due volte i diritti!!! Qualcuno sa aiutarmi?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2010 alle ore 16:37
Io mi sono prenotato alle 12 del 24 dicembre per portare a mano un caso simile...
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2010 alle ore 16:55
Ho una tip. 20 approvata in automatico dopo un'iniziale incertezza nella redazione del censuario. Seguire fedelmente il modello indicato.
STONEX
