/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma di Mappa fabbricato graffato software mer...
Autore Conferma di Mappa fabbricato graffato software meridiana
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 13:22
salve
dovendo confermare in mappa un fabbricato rurale ( avente stesso numero di particella del terreno ad esso graffato) volevo chiedere se qualcuno - che utlizza Meridiana software - č riuscito ad effettuare un lavoro simile.
Dopo aver predispoto l'autoallestito, nel disegnare le particelle, come fate a crearne due separate? una per il fabbricato ed una per il terreno? il problema mi sorge in quanto hanno lo stesso numero di particella.
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 15:26
Mi sarebbe piaciuta di piu' questa domanda, pių consona a questo sito:
come si fa con Pregeo...ecc.?
Non capisco perchč si cerca di imparare con un altro programma che non sia il Pregeo la redazione delle varie casistiche di atto di aggiornamento.
Non mi pare, a detta di qualcuno, che sia pių facile!
Comunque, per consentire a Pregeo, durante la stesura della proposta di aggiornamento, ad elaborare un fabbricato graffato con corte, basta seguire, dopo il comando "elabora" le istruzioni che compaiono in basso a sinistra: cliccare opportunamente sulla corte o sul fabbricato in modo che Pregeo assegni un numero provvisorio al fabbricato e alla corte.
Fatto questo si assegnano le lettere definitive alle due porzioni.
