/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma di mappa e problema ditte intestatarie
Autore Conferma di mappa e problema ditte intestatarie
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2013 alle ore 13:14
Salve ragazzi,
sto redigendo dei TM per delle conferme di mappa, ma su uno ho un problema.
Uno dei sette intestatari č deceduto da un paio di mesi e i familiari non hanno ancora provveduto alla successione.
Come mi devo comportare in questo caso? Lo devo inserire tra gli intestatari? E se lo inserisco chi firma per conto suo?
Grazie e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2013 alle ore 14:09
"danielle" ha scritto:
Salve ragazzi,
Il defunto dev'essere trascritto (dichiarante) come proprietario con la relativa totolaritā aggiungendo in parentesi la scritta "defunto".
Quindi viene trascritto almeno un erede aggiungendo in parentesi la scritta "coerede"
Per ultimo si allega la lettera d'incarico nella quale si segnalano le generalitā del defunto e quindi di tutti i coeredi.
La denuncia di successione verrā presentata dopo il completamento della catastazione.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2013 alle ore 14:10
Salve ragazzi,
la risposta la trovi al punto 3.5 della Circolare n°1/2007 - prot. 3134 del 15.01.2007.
la prossima volta fai le dovute ricerche
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2013 alle ore 14:14
Grazie ad entrambi per le gentili risposte.
Hai ragione cesko, questa volta sono andata spedita sempra prima cercare... chiedo scusa!
Grazie nuovamente per la cortesia
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
