/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / conferma di mappa di ente urbano 282
Autore conferma di mappa di ente urbano 282
stefano_72
16 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 17:15
Salve a tutti, mi trovo a dovere effettuare una conferma di mappa di una particella a partita 1, purtroppo però la tipologia 1 non accetta la qualità 282 per l'originaria, dalla ADT mi dicono di usare la codifica generica MC ma così facendo mi servirebbe l'EDM, ho provato l'autoallestito ma non avendo geometrie la proposta non viene riconosciuta e risulta sempre assente.
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 18:17
ma se il mappale ha già qualità 282 che senso ha fare la conferma? :?
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 12:37
anch'io ho lo stesso problema
questo tipo di pratica devo presentarla in quanto al catasto fabbricati non è censito alcun fabbricato, mentre al catasto terreni mi trovo il fabbricato correttamente inserito in mappa ed in visura qualità ente urbano.
per iscrivere il fabbricato al cf bisogna prima fare un tm se no il docfa non gira.
bisogna fare un tm x conferma ma le tipologie di p10 quindi mc come il vecchio p9 ed allegare l'atto di proprietà
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 15:27
Quoto..beh in effetti la situazione è poco chiara...
ma poi scusa a cosa serve EDM se tu devi solo variare confermando il numero originario..???
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 15:53
alla fine è un atto senza geometria anch'esso
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 16:02
..premesso che anche presso la mia Agenzia e' obbligatorio presentare conferma topografica di un e.u., se all'urbano non esiste niente...e noi non sappiamo come e' diventato e.u, perche' risulta cosi' dall'impianto..
comunque, ne ho appena fatto uno, la tipologia 1 non da' nessun errore con qualita' originaria 282, va in approvazione automatica, chiaramente compili il 3spc.
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 16:11
con la tipologia 1 non mi gira p10 per caso è dovuto all'ultimo aggiornamento?
ecco cosa mi esce nella verifica al momento della predisposizione del pdf:
errore la particella originale non deve avere qualita' 282
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 16:18
..io non l'ho ancora scaricato l'ultimo aggiornamento...e aspetto.
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 16:20
ecco il perchè!!!
questo è l'errore che produce p10 al momento della produzione del pdf:
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 22:42
Torna subito alla versione precedente e non avrai problemi...
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 10:47
..rettifico quanto da me scritto, ho presentato stamattina all'ufficio la conferma di ente urbano con tipologia 1, me lo hanno approvato , pero' a loro da errore proprio perche' e.u., bisogna elaborarlo alla vecchia, cioe' come pregeo 9.....chiedo venia
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2011 alle ore 16:00
Ritorno al quesito.
Pregeo9 come MC di conferma in telematico il sistema non lo riconosce come conformità di mappa e richiede la proposta di aggiornamento che non c'è, ivi lo scarta subito.
Mi è stato poi sospeso d'ufficio inserendo il tipo in tipologia 1, forzando il censuario con la particella originaria in qualità 282, quindi non va bene in automatico (me l'aspettavo).
Come avete risolto??
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 15:30
Risolverò da solo. Grazie.
Farò sapere a chi interessa come ho risolto.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2011 alle ore 15:36
Ritorno al quesito.
Carissimi amici.
Ho risolto in PREGEO9 allegando la proposta di aggiornamento senza righe rosse e inviando in telematico come tipo mappale e pagando i diritti dell'EdM autoallestito. L'EdM va effettivamente pagato anche se in autoallestito (andava bene anche l'EdM rilasciato dall'ufficio) in quanto la rappresentazione in mappa dell'edificio è effettuata d'ufficio senza rilievo, che all'epoca dell'inserimento in atti al Catasto dei Fabbricati delle Unità immobiliari mancava del tipo mappale che l'interessato doveva presentare per gli aggiornamenti avvenuti dopo il 1967 (se non erro), anche se l'ufficio all'epoca non lo richiedeva.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2014 alle ore 12:18
Buongiorno,
mi accodo a questo post in quanto anch'io ho presentato un TM per conferma per un'area già censita ai terreni come E.U. ma inesistente ai fabbricati: l'ho fatto in quanto per tale particella non ho potuto reperire alcun vecchio TM e nella visura storica ai terreni è sempre stato E.U. fin dall'impianto meccanografico, senza citare alcun TM. Pertanto, presso l'ufficio di Brescia dove opero maggiormente, sono obbligato a presentare il tipo per conferma. Il problema è che il mappale è in prov. di La Spezia il cui ufficio mi ha sospeso il TM dicendo che "per le particelle a partita 1 e non censite al nceu non occorre presentare R.T.". Domanda 1: cosa significa a La Spezia R.T.? E poi, quando vado ad eseguire il docfa per creare la mia nuova area urbana con intestati, il programma mi chiede obbligatoriamente di inserire un n. di TM che però per l'ufficio di La Spezia non serve. Domanda 2: cosa indico al posto del TM.
