paride
04 Luglio 2006
ma se il mappale ha già qualità 282 che senso ha fare la conferma? :?
ciri78
09 Ottobre 2006
"paride" ha scritto: ma se il mappale ha già qualità 282 che senso ha fare la conferma? :? anch'io ho lo stesso problema questo tipo di pratica devo presentarla in quanto al catasto fabbricati non è censito alcun fabbricato, mentre al catasto terreni mi trovo il fabbricato correttamente inserito in mappa ed in visura qualità ente urbano. per iscrivere il fabbricato al cf bisogna prima fare un tm se no il docfa non gira. bisogna fare un tm x conferma ma le tipologie di p10 quindi mc come il vecchio p9 ed allegare l'atto di proprietà
Felices
09 Settembre 2010
"paride" ha scritto: ma se il mappale ha già qualità 282 che senso ha fare la conferma? :? Quoto..beh in effetti la situazione è poco chiara... ma poi scusa a cosa serve EDM se tu devi solo variare confermando il numero originario..??? Saluti
ciri78
09 Ottobre 2006
alla fine è un atto senza geometria anch'esso
"stefano_72" ha scritto: Salve a tutti, mi trovo a dovere effettuare una conferma di mappa di una particella a partita 1, purtroppo però la tipologia 1 non accetta la qualità 282 per l'originaria, dalla ADT mi dicono di usare la codifica generica MC ma così facendo mi servirebbe l'EDM, ho provato l'autoallestito ma non avendo geometrie la proposta non viene riconosciuta e risulta sempre assente. ..premesso che anche presso la mia Agenzia e' obbligatorio presentare conferma topografica di un e.u., se all'urbano non esiste niente...e noi non sappiamo come e' diventato e.u, perche' risulta cosi' dall'impianto.. comunque, ne ho appena fatto uno, la tipologia 1 non da' nessun errore con qualita' originaria 282, va in approvazione automatica, chiaramente compili il 3spc.
ciri78
09 Ottobre 2006
"bioffa69" ha scritto: ..premesso che anche presso la mia Agenzia e' obbligatorio presentare conferma topografica di un e.u., se all'urbano non esiste niente...e noi non sappiamo come e' diventato e.u, perche' risulta cosi' dall'impianto.. comunque, ne ho appena fatto uno, la tipologia 1 non da' nessun errore con qualita' originaria 282, va in approvazione automatica, chiaramente compili il 3spc. con la tipologia 1 non mi gira p10 per caso è dovuto all'ultimo aggiornamento? ecco cosa mi esce nella verifica al momento della predisposizione del pdf: errore la particella originale non deve avere qualita' 282
..io non l'ho ancora scaricato l'ultimo aggiornamento...e aspetto.
ciri78
09 Ottobre 2006
"bioffa69" ha scritto: ..io non l'ho ancora scaricato l'ultimo aggiornamento...e aspetto. ecco il perchè!!! questo è l'errore che produce p10 al momento della produzione del pdf: errore la particella originale non deve avere qualita' 282
Felices
09 Settembre 2010
Torna subito alla versione precedente e non avrai problemi... Saluti
..rettifico quanto da me scritto, ho presentato stamattina all'ufficio la conferma di ente urbano con tipologia 1, me lo hanno approvato , pero' a loro da errore proprio perche' e.u., bisogna elaborarlo alla vecchia, cioe' come pregeo 9.....chiedo venia
"bioffa69" ha scritto: ..rettifico quanto da me scritto, ho presentato stamattina all'ufficio la conferma di ente urbano con tipologia 1, me lo hanno approvato , pero' a loro da errore proprio perche' e.u., bisogna elaborarlo alla vecchia, cioe' come pregeo 9.....chiedo venia Ritorno al quesito. Pregeo9 come MC di conferma in telematico il sistema non lo riconosce come conformità di mappa e richiede la proposta di aggiornamento che non c'è, ivi lo scarta subito. Mi è stato poi sospeso d'ufficio inserendo il tipo in tipologia 1, forzando il censuario con la particella originaria in qualità 282, quindi non va bene in automatico (me l'aspettavo). Come avete risolto?? Saluti.
Risolverò da solo. Grazie. Farò sapere a chi interessa come ho risolto. Saluti.
"totonno" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: ..rettifico quanto da me scritto, ho presentato stamattina all'ufficio la conferma di ente urbano con tipologia 1, me lo hanno approvato , pero' a loro da errore proprio perche' e.u., bisogna elaborarlo alla vecchia, cioe' come pregeo 9.....chiedo venia Ritorno al quesito. Pregeo9 come MC di conferma in telematico il sistema non lo riconosce come conformità di mappa e richiede la proposta di aggiornamento che non c'è, ivi lo scarta subito. Mi è stato poi sospeso d'ufficio inserendo il tipo in tipologia 1, forzando il censuario con la particella originaria in qualità 282, quindi non va bene in automatico (me l'aspettavo). Come avete risolto?? Saluti.  Carissimi amici. Ho risolto in PREGEO9 allegando la proposta di aggiornamento senza righe rosse e inviando in telematico come tipo mappale e pagando i diritti dell'EdM autoallestito. L'EdM va effettivamente pagato anche se in autoallestito (andava bene anche l'EdM rilasciato dall'ufficio) in quanto la rappresentazione in mappa dell'edificio è effettuata d'ufficio senza rilievo, che all'epoca dell'inserimento in atti al Catasto dei Fabbricati delle Unità immobiliari mancava del tipo mappale che l'interessato doveva presentare per gli aggiornamenti avvenuti dopo il 1967 (se non erro), anche se l'ufficio all'epoca non lo richiedeva. Saluti.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
Buongiorno, mi accodo a questo post in quanto anch'io ho presentato un TM per conferma per un'area già censita ai terreni come E.U. ma inesistente ai fabbricati: l'ho fatto in quanto per tale particella non ho potuto reperire alcun vecchio TM e nella visura storica ai terreni è sempre stato E.U. fin dall'impianto meccanografico, senza citare alcun TM. Pertanto, presso l'ufficio di Brescia dove opero maggiormente, sono obbligato a presentare il tipo per conferma. Il problema è che il mappale è in prov. di La Spezia il cui ufficio mi ha sospeso il TM dicendo che "per le particelle a partita 1 e non censite al nceu non occorre presentare R.T.". Domanda 1: cosa significa a La Spezia R.T.? E poi, quando vado ad eseguire il docfa per creare la mia nuova area urbana con intestati, il programma mi chiede obbligatoriamente di inserire un n. di TM che però per l'ufficio di La Spezia non serve. Domanda 2: cosa indico al posto del TM. Grazie
