/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma di mappa con Usufruttuario
Autore Conferma di mappa con Usufruttuario
Peppe73
05 Dicembre 2012 alle ore 11:51
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2012 alle ore 12:07
Salve a tutti. Devo passare all'urbano una Porzione rurale (con usufrutto) di Fabbricato promiscuo. Il fabbricato rimane promiscuo perchè ci sono ancora sub che rimangono rurali. Assodato che devo andare in modalità Pregeo 9 (pare non ci siano ulteriori possibilità), il problema è che la lista delle particelle è vuota e non posso inserire la quota di usufrutto (che tra l'altro è parziale). Chiaramente il discorso cambia se il fabbricato diventa ente urbano ... ma purtroppo non è questo il caso. Cosa sbaglio?
Aggiungo che ho provato a inviare la pratica ma mi è stata respinta con la motivazione :
PAGINA INFORMAZIONI SUI SOGGETTI PER USUF PARZIALE
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2012 alle ore 19:02
Va bene modalità Pregeo9 con la riga 6 "CONFERMA"
E' vero, non risulta nell'elenco p.lle, il sub. da trattare: non importa: rispondere si che tutte le p.lle sono correttamente intestate (la procedura fa proseguire lo stesso); l'importante è che nell'elencare le ditte hai aggiunto la corretta titolarità:
Tizio proprietà per 2/3
Tizio nuda proprietà per /3
Caio usufrutto per 1/3.
Peppe73
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2012 alle ore 20:47
Innanzi tutto ti ringrazio per la risposta. Il problema è che non si aprono le caselle dove definire la titolarità. Me l'accettano se le metto nella relazione tecnica?
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2012 alle ore 10:19
Grazie ancora
si lo so che non si aprono i campi dove inserire la corretta titolarità, infatti avevo detto di scrivere correttamente la ditta dichiarante all'inizio e accennare in relazione.
Peppe73
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2012 alle ore 12:24
Ci provo.. vediamo se mi passa! Grazie
Peppe73
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2012 alle ore 22:29
Ancora non va! Questa è il motivo dell'annullamento:
ALLINEARE DITTA CATASTALE IN QUANTO LA SIG.RA xxx E USUFRUTTUARIA
PARZIALE O FARE INFORNAZIONI SU SOGGETTI PER LA P.LLA 98 NEL TM, ( QUOTE
PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE PER L USUFRUTTUARIA)
come procedo? ...grazie
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2012 alle ore 15:18
PARZIALE O FARE IdNFORNAZIONI SU SOGGETTI PER LA P.LLA 98 NEL TM, ( QUOTE
Devi verificare la intestazione del bene con la corretta quota di usufrutto, proprieta e nuda proprietà, poi procedere con istanza di richiesta inserimento giusta ditta intestataria al catasto.
