/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / comunione dei beni
Autore comunione dei beni
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 11:08
Buon anno a tutti...Per un tipo mappale in cui ho due fratelli intestatari proprietari per 1/2 in regime di comunione dei beni devo inserire anche il nominativo delle rispettive mogli?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 11:47
Si (diventerà 1/4 ciascuno).
ciao e buon anno anche a te
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 11:58
assolutamente no..............
ma ci vuole la lettera d'incarico
mimmogeom
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 12:40
gli intestati DEVONO essere inseriti tutti e quattro poichè tutti titolari di diritti reali.
pregeo NON prevede l'inserimento dei titoli degli intestati.
i soggetti devono essere inseriti tutti, dopo di che, se firmano tutti ebbene, altrimenti si specificano solo i firmatari e si specifica la presenza della lettera d'incarico che sarà compilata debitamente con le specifiche della mancata sottoscrizione del tipo.
Spero di essere stato esauriente.
Buon 2008 a tutti.
Mimmo
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 12:50
Buon 2008 a tutti.
Mimmo
mi sa che cofondi le cose..........
quello che dici tu si applica solo nel caso sia propedeutico alla presentazione di una dichiarazione di successione ereditaria(punto 3.5 della circolare n° 1/2007 - pagina 7) nel caso di comunione legale dei beni ove non fosse costituito l'altro coniuge, ma sussiste la dichiarazione non va inserito il nome, ma va specificato tutto nella lettera d'incarico.Negli atti stipulati negli anni 90 ed ancora oggi ai sensi della Legge n° 151/75 veniva resa solo la dichiarazione del coniuge che di chiarava appunto di essere coniugato in regime legale dei beni, quindi a mio avviso(tralasciando cio' che è riportato in visura catastale) fa fede sempre il titolo di provenienza e quindi in Pregeo "assolutamente" non va inserito il nome del coniuge(che non si è costituito nell'atto).
Poi se si fosse costituito, allora va regolarmente inserito(poichè si è costituito)
Buon Lavoro
non moderatore
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 13:15
Buon 2008 a tutti.
Mimmo
Buon Lavoro
... e quindi è comproprietario!. Approfondiamo l'argomento, c'è molta confusione sulla vicenda, in particolare sulla natura dei diritti in caso di donazione. Semplificando molto: Tizio, in cumunione dei beni, riceve in donazione una u.i.u. Qualora si locasse il bene, egli ha l'obbligo di inserire nel bilancio familiare i soldi dell'affitto, ma la moglie non è comproprietria per 1/2. Sbaglio?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 14:47
Facciamo un passo indietro:
In visura che intestazione hai?
i due fratelli in comunione legale 1/2 ciascuno?
in questo caso devi prima far "allineare" o meglio rettificare (perché non esiste che due fratelli siano in comunione legale) l'intestazione della visura, facendo inserire anche le rispettive mogli.
Se invece hai un tipo mappale (già evaso) intestato a due fratelli in comunione legale, secondo me devi far rettificare anche quello.
Vai a vedere gli atti di provenienza, quelli dovrebbero chiarire tutto.
ciao
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 15:40
Quindi se ho capito bene...se nell'atto di acquisto fosse solo citato che i due fratelli sono in regime di comunione dei beni senza la precisazione del nominativo, non le cito; se invece fossero anch'esse citate nell'atto devo rettificare l'intestazione e poi inserire tutti i nominativi nel pregeo?
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 17:24
ciao
Secondo me non è così, perchè se negli atti di provenienza le mogli dei due fratelli non si sono costituite e i rispettivi mariti hanno reso la dichiarazione di essere rispettivamente coniugati in regime di comunione dei beni ex L. 151/75....allora non va rettificato niente!!!!va relazionato in Pregeo e va allegata la lettera d'incarico!
Giuridicamente è logico che:
il primo fratello avra la quota di 250/1000 e il suo coniuge per i restanti 250/1000
e lo stesso per il secondo fratello con il rispettivo coniuge......
facendo un passo indietro, se non erro ho sentito parlare di "donazione"....se fosse così e non sussiste una cessione di quota o ci sia una vendita fra entrambi i fratelli allora i rispettivi fratelli sarebbero proprietari rispettivamente di 500/1000 ciascuno!
Cmq la tua ipotesi sarebbe giusta nel caso le due mogli si fossero costituite nell'atto e sussiste una vendita!
Ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 22:36
La domanda è sbagliata e carente di informazioni!!
Si prega di postare domande che non si prestino a discussioni inutili!
Non si capisce chiaramente quali sono gli intestatari e a quale titolo.
Da dove hai reperito le informazioni, da quali atti o visure.
Prima bisogna sempre verificare se gli atti che si hanno in mano sono giusti, troppe volte vengono redatti dai notai atti errati o non corretti.
Le visure catastali potrebbero essere errate a seguito di aggiornamenti non conformi.
Il diritto di famiglia parla di Comunione legale e fino a prova contraria due fratelli non possono essere coniugati.
Ma vogliamo cominciare a fare i seri e a postare domande chiare e precise e professionali?
A volte , esaminando bene la domanda da fare ci si da automaticamente la risposta!
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 09:08
Non pensavo di creare una discussione inutile, anche perchè non mi sembra così carente di informazioni, ho detto che ho due intestatari fratelli tra loro che possiedono un 1/2 ciascuno di proprietà e in visura è specificato in regime di comunione, è chiaro che non sono sposati tra loro, tanto è che la mia domanda era riferita alle rispettive mogli se doverle inserire o meno nel tm.
Comunque mi scuso per eventuali disguidi.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 09:52
Se questa è la situazione in visura, la prima cosa che devi fare è far rettificare la visura, facendo inserire anche le rispettive mogli (facendo attenzione che siano veramente in comunione dei beni, verificando sugli atti di provenienza).
Poi potrai fare tutti gli aggiornamenti che vuoi.
E per questa volta sei scusata/o!!!
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 09:58
Ciao e buon lavoro
Se "nella donazione" o "mogli che non si sono costituite"????
Chi ha parlato di tutto questo???
Non mi pare che Ella l'abbia fatto!!!!
Quindi non fare ipotesi per complicare il discorso, lascia che sia Ella a dire quello che è stato fatto.
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 11:03
Ciao e buon lavoro
hai ragione TOTALMENTE.....
ma metti il caso che esiste solo la dichiarazione del coniuge?(come innanzi detto)
come fai ad inserire i nomi delle mogli non essendosi costituite?
Bisogna approfondire meglio la cosa, non credi?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 11:48
OK, approfondiamo.
Ma non facciamo ipotesi per assurdo facciamo dire ad Ella come stanno le cose.
ciao
