/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Compilazione Libretto Misure automatica o manuale ...
Autore Compilazione Libretto Misure automatica o manuale al pregeo?
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2009 alle ore 09:12
Salve a tutti, sono nuovo del forum e anche in ambito catastale perciò vi prego di aver compassione di una pecorella smarrita come me..ho un dubbio, quando torno da un rilievo e voglio compilare il pregeo devo perforza inserire uno per uno tutti i dati,i punti battuti da tastiera, oppure esiste un modo per tirar giu direttamente dallo strumento il file pronto per pregeo? Perchè ero riuscito con un opzione di trasferimento in .DAT ma non era un libretto completo e andava rinominato in alcune righe..Sentivo poi parlare del file .ASCII..se c'è un modo piu veloce perchè non posso copiarmi altrimenti 1000 punti a mano!
Ringrazio per la collaborazione ciao a tutti
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2009 alle ore 11:40
Dopo che hai scaricato il file dat lo modifichi con un editor di testo ASCII.
Wordpad o simile.
Poi lo carichi in pregeo.
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2009 alle ore 11:47
vabene ti ringrazio molto..quindi apro anche il semplice blocconote e modifico da li? poi salvo in formato .dat o come testo? e le righe di commento e/o allineamenti li metto ovviamente dal programma pregeo non da blocconote?
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2009 alle ore 16:21
Puoi fare tutto con il notepad inserendo all' inizio la riga di tipo 0 e 9, poi carichi il file in pregeo ed elabori.
Le righe di tipo 8 finali per i punti fiduciali vengono inserite automaticamente da pregeo se hai caricato l' archivio Taf della provincia in cui operi dall' interno del pregeo stesso;
successivamente procedi alla redazione della proposta di aggiornamento, del modello censuario e del pdf per la presentazione.
ciao, buon lavoro.
Stefano85
19 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2009 alle ore 08:44
Ciao andrix,
ti chiedo scusa se non ti ho risposto al messaggio privato che mi hai mandato perchè l'ho visto solo ieri sera e poi non so come mai non riesco ad inviarti una e-mail....va be....comunque ho capito il tuo problema.
Io normalmente utilizzo il programma "Nadir" della Sierrasoft che mi permette di scaricare il libretto dallo strumento e poi di esportarlo in formato ".DAT" per pregeo con già compilate le righe 0, 9, 1 e 2.
Successivamente lo importo in Pregeo e vado ad aggiungere quello che mi manca.
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2009 alle ore 09:02
grazie a tutti ragazzi x la collaborazione...io ho REGISTRA della Topogram,che mi da l'opzione di scaricare in formato pregeo però dopo devo comunque compilare io tutti i dati..comunque proverò con tirar giu in formato dat e poi lo modifico con blocconote per le materializzazioni ecc e poi con pregeo per le righe mancanti...grazie a tutti ancora
Stefano85
19 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2009 alle ore 09:14
Alla fine anch'io faccio così, una volta che importo il file ".DAT" in Prego poi vado a modificare tutte le righe inserendo quelle mancanti e mettendo la descrizione ad esempio la materializzazione del punto di stazione e quello battuto...quindi alla fine adotti un procedimento giusto, secondo me...magari con altri programmi della Topoprogram, ad esempio "TABULA" riesci ad importare direttamente dallo strumento il tuo libretto compilato al 90%, ma di questo non ne ho le certezze, parlo per sentito dire.
Buon lavoro.
