/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / come dovrei fare?
Autore come dovrei fare?
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2006 alle ore 07:53
Salve,
essendo alle prime armi, vorrei il vs. gentile aiuto.
Devo fare un mappale che presenta 2 problemi.
1- il lotto (all'interno del centro abitato)è composto da 4 particelle di cui 3 hanno il numero della particella ed una è senza numero. In catasto hanno riferito che per la particella senza numero, mettere il numero di una delle tre;
2- la sagoma del lotto: in realtà è rettangolare, sull'estratto di mappa è a forma di trapezio e di dimensioni più piccole. Se inserisco il fabbricato, la sagoma invade i lotti adiacenti.
Come devo comportarmi?
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2006 alle ore 08:10
Il problema è delicato. Credo che tu ti debba armare di santa pazienza.
io farei così:
1. Verifica la presenza di TF o TM precedenti e/o nelle particelle adiacenti alle tue.
2. Verifica la situazione alle mappe pre-meccanizzazione e al cessato catasto.
Qualora le mappe vecchie siano più o meno conformi allo stato reale fai una istanza di ripristino sulla base di quest'ultime.
3. I tecnici dell'Adt, alcuni anni fa, per problemi come questi uscivano e facevano quella che si chiamava verifca straordinaria, rilevando il tutto ed aggiornando la cartografia. oggi credo non lo facciano più. (magari chiedi)
Non capisco come abbiano fatto a dirti di usare il numero di un'altra particella per una che numero non ha.
Fammi sapere.
ciao.
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2006 alle ore 13:16
Grazie manfredini,
Il caso è rognoso.
Ho saputo che quell'area negli anni ' 79 - '80 ha subito una miriade di frazionamenti per cui si sono scatuirite varie particelle medio piccole.
Ovviamente in questi frazionamenti hanno dimenticato il numero di una particella derivata e hanno creato delle particelle di forma irregolare.
comunque grazie per l'aiuto.
vesuvio21it
STONEX
