codice riscontro |
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
... preparo il file pdf per la presentazione, esporto nel dischetto ma il codice di riscontro non coincide. Mi spiego: il file pdf dell'anteprima è chiaramente lo stesso di quello che esporto nel disk. Ma se importo il file pdf il codice di riscontro visualizzato è diverso; stessa cosa accade al momento della presentazione, nonostante il codice della stampa e quello del pdf contenuto nel dik sono identici quando il tecnico importa dal disk gli da subito errore perchè il codice è diverso, come mai?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Ti succede con Pregeo 9? E' normale che il codice del file .dat non coincida con quello del file .pdf. L'importante che il file .pdf abbia lo stesso del libretto stampato. All'ufficio è sufficiente il file in pdf.
uli
09 Luglio 2006
L'ho pensato anch'io però sono ben due volte che me lo sospendono.. anzi che lo rifiutano.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Non è che in fase di generazione del libretto salvi il pdf dall'anteprima e non con l'apposito tasto "esporta atto di aggiornamento". In tal caso il file è identico per noi, ma viene respinto se mandato telematicamente con la motivazione "File modificato fuori pregeo". Come ben spiegato qui: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Che non sia un caso simile?
uli
09 Luglio 2006
il mio caso, come al solito, penso sia unico: Una volta predisposto per la presentazione esporto su floppy senza neanche aprire l'anteprima (non vorrei far girare la balle al Signorino Pregeo tanto è sucettibile!), quindi succede che il codice stampato sul file pdf non coincide con quello che viene visualizzato quando si carica l'atto di aggiornamento da floppy. Ho rielaborato il rilievo più volte rifatta la proposta ecc. niente da fare. Altri casi di errori strani del Pregeo sono stati risolti istruendo la pratica tutta da capo (anche col Signorino Doc.Fa. spesso bisogna ricorrere a tale sistema).
uli
09 Luglio 2006
Risolto. Il problema era scaturito dal copia e incolla (da word a pregeo) della ditta catastale. Digitando tutti e 21 :evil: :evil: i nominativi il codice coincide.
Ultime FAQ
