/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Codice Area Particella non riesco a mettere il def...
Autore Codice Area Particella non riesco a mettere il def. AAA :^(
Nik89
05 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 11:42
Buongiorno a tutti, colgo l'occasione per presentarmi, sono Nikolas, e da poco tempo, anzi da pochissimo, mi sono lanciato nei PREGEO, abito in provincia di Modena e ho 21 anni.
Passo subito al problema, cercherò di spiegarmi al meglio:
Utilizzo l'ultima versione di PREGEO, APAG se non sbaglio :oops:
Ho un lotto con sopra 2 fabbricati ex rurali (part. 87 e 88 )
Il lotto è graffato al fabbricato della part. 88, e il fabbricato/part. 87 è a sè stante sempre sulla part. 88.
Ora io devo farli diventare entrambi enti urbani e fonderli tutti e 2 in un unica particella in quanto il proprietario è lo stesso.
Ho fatto il libretto PREGEO e in riga 9 ho utilizzato come tipologia TM in quanto il fabbr. 87 mostra una demolizione parziale, e l'88 è una conferma di mappa, quindi tipologia non presente.
Ho fatto il modello censuario, Tipo Mappale (3SPC) su indicazione del Geom. del catasto:
O 87 000 SUPERFICIE SN 279
S 87
C 000 a AAA SUPERFICIE SN A AAA 282
O 88 000 SUPERFICIE SN 279
S 88 000 A AAA
chiudo e il modello è formalmente corretto e fin qui tutto bene (o almeno credo).
Quando vado a fare la stesura della proposta di aggiornamento, oriento il rilievo sull'estratto di mappa (l'EdM che ho richiesto tramite SISTER), adatto il rilievo sull'Estratto di mappa e passo a fare il Frazionamente estratto di mappa tramite rilievo, qui demolisco le parti del fabbricato che sono state demolite e fondo tra di loro tutte le particelle: 87$1, 87$2, 87$3 e 88, le fondo tutte nell'88, ora arriva il problema vero e proprio:
Non riesco a cambiare il codice 88 in AAA, e quindi non so come fare per andare avanti con la mia proposta di aggiornamento, gli unici codici che mi da la tendina dei codici sono: 87, 88, STRADA, ACQUA.
Come devo fare per mettere AAA che è il mio lotto definitivo al quale attribuiranno il numero in catasto?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno.
Se può servire qui sotto metto il libretto delle misure, ovviamente cavo i dati sensibili:
0|27042011|27042011|COMUNE|FG.|87,88|NOME COGNOME|QUALIFICA|PROV|
9|337|10|20|1642211|PREGEO 10.00-G,Stda 1.05|TM|-|
3|4|100|200|300|400|
1|100|S100|
2|PF06/0490/I462|399.9248|6.619|PF|
2|101|399.9248|6.619|PF|
2|102|394.9049|15.430|SF|
2|103|49.6683|11.575|SF|
2|104|54.2492|10.962|SF|
2|105|98.9172|19.303|SF|
2|106|117.3432|20.888|SF|
2|200|82.8200|28.967|S200|
1|200|S200|
2|100|282.8190|28.963|S100|
2|201|202.3661|5.791|SF|
2|202|195.8026|11.595|SF|
2|203|4.0419|17.762|SF|
2|300|381.8399|33.886|S300|
2|204|336.8389|4.680|SF|
2|205|183.6456|9.590|GR - da grafica|
2|206|226.1747|14.792|GR - da grafica|
2|207|227.4335|14.261|GR - da grafica|
1|300|S300|
2|200|181.8410|33.882|S200|
2|301|130.7858|10.554|SF|
2|302|109.2486|22.794|SF|
2|303|188.7415|16.599|SF|
2|304|235.4736|22.577|SF|
2|400|106.2706|30.547|S400|
2|305|250.5430|29.132|SF|
1|400|S400|
2|300|306.2580|30.542|S300|
2|402|239.3300|11.756|SF|
4|105|201|0|*S*|
5|22|10.421|0.002|
4|105|106|0|*S*|
5|20|6.787|-0.002|
4|202|201|0|*S*|
5|24|1.869|0.004|
4|202|106|0|*S*|
5|26|6.774|-0.003|
4|104|304|0|*S*|
5|29|10.834|0.473|
7|11|20|106|105|201|22|205|24|202|207|206|NC|AA|87|
7|0|20|NC|
7|5|203|301|302|402|203|NC|
7|2|24|201|RC|
7|2|106|207|RC|
7|9|102|101|103|104|204|303|304|29|102|NC|AB|88|
7|3|102|305|304|NT|
8|PF06/0490/I462|4930575.163000|1642213.072000|52|SPIGOLO OVEST MAPPALE 88|
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 13:33
Sembrerebbe che la p.lla 88 non sia stata "elaborata".
Secondo me, al termine dell'elaborazione, dovrebbe diventare 88$1.
Spero di aver centrato il tuo problema.
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 13:46
Nella finestra "Particelle" dovresti vedere la 88.
La selezioni e puoi modificarla nella finestrella "Codice", seguito da invio e poi il segno di spunta V (Verde).
Nell'immagine che segue c'è l'esempio della 46$5
">[img]http://img827.imageshack.us/img82...
Spero sia questo il tuo problema.
Ciao geoNick
gian72
29 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 13:51
Geonick mi ha preceduto nella risposta, che confermo. l'identificativo AAA in maiuscolo lo devi inserire tu a mano.
Dopo che avrai spuntato la V, il programma ti passa all'icona successiva della creazione proposta, che clicchi e successivamente ti rinvia a pregeo, dove andrai a confermare.
Nik89
05 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 14:35
Quindi io scrivo a mano AAA e schiaccio invio giusto??
cavoli ragazzi siete stati velocissimi
EDIT: Ora la mia particella si chiama AAA
Grazie mille ancora a tutti, sono commosso, forse questo è l'ultimo invio che faccio prima dell'accettazione, l'ho già mandata via 2 volte
Nico73
10 Maggio 2019 alle ore 16:44
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2019 alle ore 17:13
salve a tutti, il mio problema è che nella casella Particelle non riesco a modificare il nome della particella e la spunta V per confermare il tutto non è digitabile. Mi hanno appena cambiato l'estratto digitale per errori bloccanti dello stesso, ma con quell'estratto tutto funzionava correttamente
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2019 alle ore 17:58
Dopo aver inserito il nuovo numero di particella premi invio e ti compare la V di conferma.
Nico73
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2019 alle ore 11:32
buon giorno, il mio problema è che selezione ad esempio il codice 69$1 ma non riesco a modificarlo.... lo seleziona ma non lo modifica.
PROBLEMA RISOLTO !
il piccolo riquadro non modificabile dove elenca le particelle, non mi dava modo di vedere il riquadro ( sotto )dove inserire la nuova scritta. Problema risolto grazie
