/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / cisterna interrata e proposta aggiornamento
Autore cisterna interrata e proposta aggiornamento
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 17:19
Devo procedere all'accatastamento di una cisterna completamente interrata. Chiedo all'Agenzia del Territorio tecnico di servizio il quale mi illustra come procedere e precisamente dato che la zona di terreno sovrastante rimane tale mi dice di fare il seguente modello censuario:
O 100 mq. 130 s.n.
V 100 mq. 130 s.n.
C AAA mq. 000
Faccio il modello come da lui illustrato, misurando l'intera particella e la sagoma della cisterna riportata di colore rosso puntinata e proseguo anche con la proposta di aggiornamento dove pero' non riesco ad inserire per la cisterna il codice area AAA (infatti essendo puntinata il programma non riscontra alcun poligono chiuso).
Anche andando avanti inserendo solo il numero di particella al terreno il tipo poi in fase di predisposizione del pdf non risulta approvabile perche' non risultano linee rosse continue che creano un lotto.
Spero di essere stato chiaro e di trovare qualcuno che mi sappia indicare l'eventuale via d'uscita o errore che commetto.
Grazie anticipatamente
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 08:36
VEDI' QUI A SINISTRA, NELLE DISPENSE, GUIDA MODELLO CENSUARIO, MAPPLE PER INTERRATO.....
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 09:21
ma io farei semplicemente originale e variato mantenendo la stessa superficie.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 09:37
questo nel caso interrato e particella dovessero mantenere il medesimo id. (omogeneità di diritti), altrimenti è corretto il d.b. nel topic di apertura (volendo potresti ricorrere all'annotazione SP 'sottostante la p.lla).
ti consiglio di leggere la circ. 1 del 15/01/07 § 3.1 (fondo pagina)...
ciao
PS ricorda che sulla base della circ. 11/88, un fabbricato interrato, proprio perchè tale, è di scarsa rilevanza topografica, dunque da trattare in Modesta Entità.
