/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / cisterna fuori terra come si rappresenta?
Autore cisterna fuori terra come si rappresenta?
focar
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2007 alle ore 20:47
Carissimi di tanto in tanto scrivo anch'io,
volevo portare alla vostra attenzione un mio probblema, io mi ritrovo un fabbricato d'accatastare con attiga cisterna idrica esterna, in particolare la cisterna fuoriesce dal terreno per circa 3 m, quindi come ingombro sul terreno mi ritrovo il fabbricato ed la cisterna, battuti in rilievo con quattro punti . Va tutto su line continua? io penso di si. va indicata con linea il muro in c.a. che divide la cisterna idrica con il fabbricato? se tutto questo e' corretto come mi comporto nella planimetria urbana e nel docfa?
grazzie mille a tutti
P.S. controllando nel forum non trovo cisterna esterne ma solo interrate
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 09:37
secondo me la cisterna va messa con la linea rossa tratteggiata,e poi nel docfa mensioni come č fatta e il poligono metti vano accessorio indiretto non comunicante.
buon lavoro
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 11:57
Nella mia Adt, le cisterne come da te descritte non vanno inserite:
ne in mappa in quanto irrilevanti da un punto di vista topografico.
ne in accatstamento (docfa) in quanto non producono reddito.
Questo potrebbe essere un caso variabile secondo gli usi e costumi di ogni Adt, ti consiglierei di informarti presso la tua.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 18:08
be volendo potresti rappresentarla graficamente nel Docfa.........
ma poi a mio avviso potresti tracciare i poligoni neri........
Studio Tecnico Guerra
