/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / circolare Frazionamento su più porzioni cercasi
Autore circolare Frazionamento su più porzioni cercasi
Lipier
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2007 alle ore 18:27
Buonasera colleghi, oggi ho presentato un frazionamento su cui erano presenti piu' porzioni, ovvero 4 particelle ognuna delle quali era divisa in piu' porzioni(colture).Il tecnico mi ha detto che in base ad una nuova circolare prima di presentare l'atto di aggiornamento devo protocollare un'istanza in cui chiedo di unire le porzioni in oggetto(deve risultare solo la particella con la rendita più alta), poi presentare il frazionamento,e alla fine presentare un mod26(ovvero un cambio coltura-docte) in cui ripristino le nuove porzioni..
bene.
Sapreste dirmi a quale circolare si riferisce, perchè ovviamente il tecnico incaricato dell'agenzia non lo sapeva(!?..).e non riesco a trovarla.E comunque se avete qualche informazione in più, benvenga.
Grazie.Buon LAvoro.CIAOOO
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2007 alle ore 18:30
è la circolare 1 del 2007 art 3 comma 6. Bella fregatura vero...? quanto tempo occorre per presentare un T.F....
Lipier
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2007 alle ore 12:04
grazie mille...
già .. ci si evolve e si trova sempre un qualcosina per rallentare..
mahh..
ciao.
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2018 alle ore 18:42
bene.
Salve, è da tempo che non fraziono una particella con più colture (AA Vigneto, AB prato) volevo chiedere se la procedura è sempre la stessa: prima di chiedere l'estratto presentare un'istanza perchè venga unificata la coltrura alla categoria più alta, oppure se gli aggiornamenti pregeo consentono di fare il frazionamento comunque?
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2018 alle ore 20:01
E' sempre la stessa canzone,..istanza di unificazione "temporanea", poi tramite docte dopo l'approvazione del tipo, ridividere in porzioni la parte residua ai terreni,.mettendo come causale ripristino colture antecedente fraz o mappale n. xx del xx/xx/xx - Almeno che in caso di mappale la porzione passata all'urbano non superi una delle precedenti, ad esempio se prima avevamo A di 5.000 mq ed B di 200 a seguito di mappale abbiamo passato 500 mq all'urbano, non c'è più bisogno di rifare la ripartizione essendo stata assorbita dal fabbricato - Per i soli frazionamenti invece bisogna sempre ripristinare la vecchia suddivisione, cosa non semplicissima in quanto bisogna tener conto delle vecchie superfici... ad esempio A di 5000 e B di 2000 , se frazione in due parti uguali, cioè 3500, è chiaro che una rimane com'è, mentre la seconda avremo A di 1500 ed B di 2000 come prima -
Spero di non aver creato confusione...
