/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CIRCOLARE 13 A
Autore CIRCOLARE 13 A
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 09:22
Salve a tutti, e grazie a chiunque mi voglia aiutare a risolvere questo mio problema.
devo fare l'inserimento di due fabbricati con graffa, su una particella. Bene la tipologia è la 13 a, ma sul censuario mi dice che le operazioni di S e C si possono fare con una sola particella. la circolare 2 del 2011 ha modificato il numero di particelle portandolo ad n. ebbene ho installato l'ultimo pregeo ma ancora questa tipologia non mi fuziona.....aiuto....
cosa devo fare??
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 10:08
cosa devo fare??
Dov'è il problema, se devi inserire due nuovi fabbricati graffati ad UNA :?: particella ???
Saluti doppi! :wink:
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 10:21
IO L'HO GIA FATTO CON TRE PARTICELLE
Lotti
O 0230 703 000 00000 06 69 SN 024 2
S 0230 703 000 00000 00 00 000
C 0230 000 a AAA 00000 03 32 SN 282 A AAA
C 0230 000 b BBB 00000 03 37 SN 024 2
O 0230 704 000 00000 10 80 SN 024 2
S 0230 704 000 00000 00 00 000
C 0230 000 a CCC 00000 03 53 SN 282 A AAA
C 0230 000 b DDD 00000 00 73 SR 282
C 0230 000 c EEE 00000 00 48 SR 282
C 0230 000 d FFF 00000 06 06 SN 024 2
O 0230 698 000 00000 06 66 SN 024 2
S 0230 698 000 00000 00 00 000
C 0230 000 a GGG 00000 06 20 SN 282 A AAA
C 0230 000 b HHH 00000 00 46 SN 024 2
CORDIALITA'
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 10:28
Lotti
CORDIALITA'
Questo è frazionamento e mappale. Non è tipologia 13a che tratta solo mappali. La tipologia 13a può, secondo me, sopprimere e costituire una o più particelle che sono state edificate ognuna per conto suo. Non varia quindi la quantità di particelle originarie ma il proprio identificativo per effetto della edificazione da riportare in mappa. Exanatra70, invece costituisce più particelle rispetto alla quantità originaria.
Saluti tredicesimi. :wink:
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 10:51
TIPOLOGIA 33 - Tipo Mappale per fusione di particelle con inserimento nuova costruzione e stralcio di corte
Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per fusione di due o più particelle censite al Catasto Terreni e per l’inserimento di una nuova costruzione con scorporo di corte non finalizzata alla cessione di diritti. Per questa tipologia occorrono nuovi identificativi per le particelle derivate.
L'HO COPIATO DALLE TIPOLOGIE DEL PREGEO 10
a me ne hanno approvato due recentemente..... mai fai venire dei dubbi!!!
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 12:07
se faccio "O" "S" "C" "C" quindi costituisco due particelle con classe 282, quando vado a preparare il pdf, pregeo non mi fa andare avanti perche mi dice che si il libretto può contenere solo "O" "S" e "C", ma secondo la circolare n° 2 del 2011 la tipologia 13a è stata modificata e si possono costituire più particelle. ho scaricato l'aggiornamento di pregeo 10 ultimo, l'ho installato ma ancora non riesco a farlo. c'è forse una procedura particolare per installare?
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2012 alle ore 17:48
Quello che te tenti di fare è un frazionamento e quindi non è tipologia 13a, che può interessare più particelle, ma non frazionarle.
Il frazionamento può dare OSCC, il tipo mappale con cambio di numero invece OSC.
Saluti circolari. :wink:
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2012 alle ore 08:59
no, mi spiego meglio, su una particella devo inserire due fabbricati ognuno dei quali con una propria corte graffati.
bene la tipologia 13a all'inizio permetteva l'inserimento di un solo fabbricato O S C, ora permette l'inserimento di N fabbricati. con la nuova versione di pregeo, l'ho installata ma non mi permette questo tipo di libretto.
forse esiste una procedura particolare per l'installazione?
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2012 alle ore 09:17
Giuseppe, mi spiego meglio.
Te stai facendo un frazionamento, perchè da UNA particella ne fai DUE. Questo è sempre frazionamento+mappale, quindi con la "tipologia" 13a (e non "circolare" come indicato in oggetto) non la puoi fare, non c'è APAG o versione di Pregeo che tenga (grazie al cielo!). Il fatto di inserire più particelle è dovuto al fatto che si può intervenire su "n" particelle da edificare, ma sempre "n" devono rimanere.
Aggiungo che ci si lamenta tanto che le tipologie di Pregeo sono BLINDATE con il proprio censuario, ora però capisco perchè, e sono concorde sulla procedura. Ci prendono per Pregeini, ma se non sappiamo qual'è la differenza tra Frazionamento e Mappale...ci stiamo abituando a non ragionare più! Basta pigiare un bottone e se non va la colpa è del sistema..senza pensare che forse stiamo sbagliando il concetto... :!:
Spero Tu abbia inteso, stavolta...
Saluti intesi. :wink:
Dioptra
