/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Circ. 34902/15.05.2006 Art 10
Autore Circ. 34902/15.05.2006 Art 10
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2007 alle ore 16:22
"atti di aggiornamento che non prevedono inserimento di nuove geometrie in mappa"
si evince dal presente paragrafo che il pregeo 9 nn consente attualmente di trattare "tipi mappali che contemplano la sola richiesta di fusione di particelle o formazione di lotti".
Pertando viene precisato di trattare con Pregeo 8, utilizzando i vecchi modelli. Personalmente ho provato con il 9 e l'errore viene diagnosticato in fase di redazione del pdf.
Cosa consigliate?
Geometro
Kahless
03 Novembre 2006
Qo'noS
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2007 alle ore 16:27
Vanno tutti trattati come tipi standard, bisogna aggiungere dopo le righe 0 e 9 una riga 6 così composta:
6|conferma|
oppure
6|conferma di mappa|
basta che ci sia la parola "conferma"
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2007 alle ore 16:40
Già provato ma niente.
Mi dice che il tipo non risulta approvabile in fase di redazione del pdf.
La proposta di aggiornamento risulta corretta.
Non so cosa sia.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2007 alle ore 23:36
segui bene la dispensa, ne ho fatto uno due settimane fa: si può, però paghi 103€ lo stesso (mi riallaccio ad un'altra discussione )
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 11:06
Cioè? Potresti essere + chiaro?
Le dispense le ho seguite e evidentemente c'è qualcosa che nn va in quel che ho fatto.
Grazie cmq
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 11:23
......ok tutto quello che ti hanno detto va bene, pero.........
dopo che hai fatto l'elaborazione inserisci la relazione tecnica come fai con un tipo normale e vedrai che in stesura del pdf ti fa andare avanti....
in effetti quello che fai è corretto, ma non ti fa andare avanti per mancanza della relazione tecnica.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 11:24
6|conferma|
oppure
Riassumendo:
0| Riga 0
9| riga nove con tipologia MA (Variazione)
6| riga 6 contenente la parola "conferma"
Modello censuario
Relazione tecnica
Salvi in pregeo
associ
stralci
fai solo adatta
elabori
fai la proposta
confermi
fai L'atto di aggiornamento
Ne ho Fatti milioni (per testare programmi)
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 11:33
vi ringrazio, ci riproverò a mente fresca
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 12:55
Modello censuario??
e' l'unica cosa che manca...
se poi anche quello lo hai messo, vai drastico e fai il libretto da capo con un nuovo numero di protocollo. (a volte i libretti di pregeo si rompono e non sono più recuperabili)
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 15:11
6|conferma|
oppure
Riassumendo:
0| Riga 0
Modello censuario
Relazione tecnica
Salvi in pregeo
associ
stralci
fai solo adatta
elabori
fai la proposta
confermi
Udino (giusto per togliermi lo sfizio) ho fatto girare il tuo OKVestratto!
Ti scrivo gli errori:
Errori Contorni Particelle
Particella |730|730|96| Sequenza errata
Tra i Punti 9% e 10% Manca il 21%
|9%|21%|10%|---------------------------
Tra i Punti 9% e 10% Manca il 22%
|9%|22%|10%|---------------------------
Tra i Punti 9% e 10% Manca il 23%
|9%|23%|10%|---------------------------
Tra i Punti 9% e 10% Manca il 24%
|9%|24%|10%|---------------------------
Particella |730+|730+|51| Sequenza errata
Tra i Punti 20% e 21% Manca il 22%
|20%|22%|21%|---------------------------
Particella |728-|728-|96| Sequenza errata
Tra i Punti 10% e 9% Manca il 21%
|10%|21%|9%|---------------------------
Tra i Punti 10% e 9% Manca il 22%
|10%|22%|9%|---------------------------
Tra i Punti 10% e 9% Manca il 23%
|10%|23%|9%|---------------------------
Tra i Punti 10% e 9% Manca il 24%
|10%|24%|9%|---------------------------
Tra i Punti 5% e 3% Manca il 4%
|5%|4%|3%|---------------------------
Punti vicini riscontrati
ho fatto :"correggi errori" e riprovo...
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 15:22
"marcusweit" ha scritto:
Modello censuario??
he he he, non lo avevo messo perchè lo davo per scontato...
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 15:56
Ci sono errori sull'estratto wegis rilasciato dall'AdT
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 19:06
6|conferma|
oppure
Riassumendo:
0| Riga 0
Modello censuario
Relazione tecnica
Salvi in pregeo
associ
stralci
fai solo adatta
elabori
fai la proposta
confermi
Se l'estratto è stato fornito dall'adt vai a fartelo sostituire gratis mostrando gli errori che ci sono dentro.
Atenzione a OKVEstratto e a come corregge gli errori.
A volte, quando ci sono dei punti coincidenti, altro caso di errore negli estratti, può correggere in modo sbagliato.
Sto predisponendo, ma ci vuole tempo, una versione che fa meglio il lavoro facendo anche altri controlli.
Un programmino nato per dare una mano agli autoallestisti, quelli che fanno l'autoallestito, sta diventando una spina nel fianco dell'adt che si vede gli estratti prodotti da lei stessa contestati.
Con pregeo 10 si utilizzerano solo estratti forniti dall'adt, fonte GeoNews, e allora questo programmino spero vi sarà utile.
Ho appena parlato con Geoalfa al telefono e anche a lui è successa una cosa del genere e l'estratto glielo hano rifatto gratis e corretto.
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 22:37
Grazie per il tuo impegno a servizio di tutti.
Ho tempi ristretti. Penso che procederò con l'autoallestito.
MarcoD
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2007 alle ore 15:49
non so davvero che pesci prendere stavolta. Provato anche con autoallestito, tutto ok la proposta, la confermo. Quindi ho:
riga 0
riga 9
riga 6 con scritto: conferma
riga 8 (punto preso sulla mappa)
relazione tecnica
