/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Chiesa edificata su terreni in corso esproprio
Autore Chiesa edificata su terreni in corso esproprio
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 17:54
Ho ricevuto dal comune l'incarico di accatastare una Chiesa.
La Chiesa insiste su due particelle, una intestata al comune e l'altra al signor Caio (per tale particella esiste il decreto di occupazione d'urgenza, per cui credo non si possa volturare).
Secondo la territoriale del 2002 n.15232:
Le Unità immobiliari edificate su terreni per i quali è in corso la procedura di esproprio devono essere cointestate sia ai proprietari risultanti in Catasto, con le quote e i titoli di competenza (utilizzando i codici previsti), sia all'Amministrazione espropriante, selezionando il titolo codificato 10 (oneri) ed inserendo nel campo "Eventuale specificazione del diritto" la dicitura "Esproprio in corso di perfezionamento".
Nelle annotazioni del quadro D (Note relative al documento e relazione tecnica) vanno indicati gli estremi del decreto di occupazione d'urgenza, che devono essere riportati dall’Ufficio in atti, utilizzando le procedure disponibili.
La domanda è questa: devo fare due tipi mappali distinti firmati entambi dal comune e poi presentare un unico docfa con la planimetria completa(senza porzioni) e intestare come indicato dalla territoriale?
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2007 alle ore 10:28
nessuno mi è di aiuto! :!: :cry:
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2007 alle ore 10:44
io farei un tm e due docfa.
buon lavoro
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 17:16
Dalla lettura delle varie circolari ho cercato di interpretare così l'accatastamento della Chiesa:
Faccio due tipi frazionamento- mappali distinti:
1) il primo relativo alla parte insistente sulla particella intestata al comune.
2) il secondo relativo alla parte insistente sulla particella intestata al privato, il tipo sarà firmato dal comune in qualità di ente espropiante.
Per quanto riguarda il docfa non essendo possibile fondere le due porzioni non essendoci coincidenza assoluta di soggetti, titoli e quote devo procedere secondo la territorialela Territoriale n. 15232 del 21.02.2002,
"Nell'eventualità di un fabbricato costruito su due o più particelle con intestazioni diverse, è necessario procedere a distinte dichiarazioni di nuova costruzione, ciascuna con la corretta intestazione e con la quota parte dell'unità immobiliare associata a ciascuna ditta (principio dell'accesssione)".
Per l'accatastamento in questione devo procedere come se avessi due distinte uiu, su due distinti mappali, da intestare a due altrettanto distinte ditte ciascuna per 1000/1000 di proprietà.
Quindi un unico docfa con l'opzione ditta 2 di n 2 nel qudro A del mod. D
Per la rappresentazione delle planimetrie (linee a tratteggio e linee a tratto e punto...).
Ovviamente l'intestazione relativa alla particella in cui è in corso la procedura di esproprio sarà come indicato nel primo post.
E' giusta l'interpretazione oppure esiste un modo più corretto di procedere?
Resto in attesa di ulteriori chiarimenti.
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 17:41
per me è esatta la procedura docfa, ma farei un solo tipo mappale, tanto sia per la particella direttamente intestata a lui sia per quella del privato, firma l'ente comune in qualità di ente aventi diritto. a questo modo avrai una unica particella identificante l'immobile che sarà diviso in due sub con relative ditte in sede di presentazione di docfa.
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 18:29
io ho elabporato un tipo quasi identico, in verità non si trattava di un esproprio ma di ditte diverse.
farai due mappali con le ditte intestate
il docfa sono anche due ma con due planimetrie e dirari in relazione porzione di ui unita di alla particella xx rendita attribuita ai soli fini fiscali.
