/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / chiarimento su pregeo9
Autore chiarimento su pregeo9
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2006 alle ore 15:53
ciao a tutti ho apopena scaricato pregeo9 per restare al passo coi tempi...visto che tutti mi hanno da subito anticipato che con questa nuova versione si evitava di redarre gli elaborati e i modelli che in precedenza si dovevano consegnare...ma io che ho da poco terminato il mio primo frazionamento col nuovo software...non ho notato tutte ste gran differenze...e oltretutto...i modelli??? kome faccio a farli saltare fuori?? altra curiosità...con pregeo 9 si posso fare frazionamenti e tipi mappali nello stesso elaborato?? se potete darmi queste delucidazioni ve ne sarei grato! buona giornata e buon lavoro a tutti!
Robby
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2006 alle ore 13:54
Vai in Libretti Pregeo - Servizio - PreDisposizione Atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio.
Paolo
cioffi64
29 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2006 alle ore 23:48
Domani consegno i primi aggiornamenti con pregeo 9, fantastico, niente piu sviluppi punti che non i leggono , stampa a3 , a4 .
Il tutto si è ridotto al semplice inserimento libretto, e proposta aggiornamento.
L'unico problema che mi pongo è questo ;
visto che il deposito del Comune va presentato con il timbro e firma del responsabile sulla prima pagina, se viene fatto un'errore e bisogna ristamparlo , cosa si fà , si ritorna al Comune ?
Un saluto a tutti.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 07:55
CANCELLATO DALL'AUTORE
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 12:07
Purtoppo l'informazione che è stata fornita verbalmente ai corsi dei dipendenti dell'AdT dell'Emilia Romagna contrasta con quanto riferito da zapata.
Se il codice associato al libretto cambia occore farlo rifirmare ai proprietari ed al comune oltre che dal tecnico.
Paolo
pinpao
28 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 12:21
"zapata" ha scritto:
se non per il fatto che cambia la forma degli elaborati.
Tenendo presente che il motivo del deposito in comune è solo quello di notificare che su quel/quei mappale/i sta avvenendo qualcosa di catastale, il fatto che il Frazionamento venga sospeso per questioni formali/catastali, non implica una nuova notifica al comune.
Se avessero voluto cambiare anche questo aspetto della procedura, lo avrebbero scritto.
ma se si modifica qualcosa nel libretto non cabia il codice?
e quindi la stampa dove ci sono i tibri del comune non avranno un codice diverso?
sei sicuro che così non viene sospeso?
ciao, paolo
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 12:33
Non ho ancora fatto molte prove ma mi sembra che il codice del Pregeo 9 (intendo quello del file in PDF) cambia per ogni minima variazione.
Paolo
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 15:57
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 17:14
Non è uscito nient'altro che io sappia, comunque il 4 aprile ci sarà un nuovo incontro in cui portare tutte le perplessità sorte sul Pregeo 9 e questa è una di quelle che ho evidenziato da chiarire.
Paolo
P.S. Ti farò sapere come controbattono (all'altro incontro non avevo partecipato quindi conosco soltanto gli argomenti trattati, al prossimo mi hanno chiesto di partecipare e quindi spero di poter avere qualche risposta più pertinente)
Dioptra
