/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Chiarimento per rilievo misto in Pregeo.
Autore Chiarimento per rilievo misto in Pregeo.
madimi
12 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 23:15
Salve a tutti, sto redigendo un tf+tm per l'ampliamento di resede di un Fabbricato urbano con l'immissione in mappa anche di una piscina, fino a questo punto niente di anomalo, ho eseguito regolarmente il rilievo con gps, ora dovrei anche fare una piccola demolizione del fabbricato perchè la mappa non torna, mi chiedevo, se potevo inserire nel libretto i punti con le coordinate Nord, Est, per definire il nuovo contorno del fabbricato (come quando lo faccio in deroga per capirci), oppure se questa procedura non è consentita.
Chiaramente, a causa della folta vegetazione e dell'infelice posizione non posso battere direttamente con il gps i punti in questione, mi torna male anche fare un rilievo misto con la stazione totale perchè sarei costretto a fare più stazioni e ciò non sarebbe sicuramente a vantaggio della precisione.
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 10:06
.cambia titolo al post.....!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 11:09
Bella domanda: Rilievo misto GPS (che pi sono coordinate) e coordinate mappa (che sono coordinate anch'esse.
A mio parere Agenzia dovrebbe integrare la circolare 288 e permettere questo tipo di libretto in quanto i pf sono agganciati con il gps e la geometria della particelle si dovrebbe potere esprimere in piena libertà di espressione.
Purtroppo però la risposta finale è : NO.
NON si può.
ps
a mio modestissimo parere si dovrebbe estendere a TUTTI i libretti la possibilità di potere essere espressi in sole coordinate.
In fin dei conti vi sono in commercio moltissimi programmi di calcolo che sono anche superiori al Pregeo.
madimi
12 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 12:47
NON si può.
ps
Grazie per la risposta, purtroppo è quello che temevo, in questo caso, vista l'impossibilità di opereare con il gps in prossimità del fabbicato, determinerò in maniera indiretta le coordinate wgs84 dei punti necessari agganciandomi a quanto rilevato materialmente, escludo la possibilità di integrare il rilievo con la stazione totale in quanto sarebbe ancora meno preciso viste le varie stazioni che dovrei effettuare, oppure, ultima soluzione sarebbe quella di fare due tipi separati, uno in deroga e uno no, ma regalare i soldi all'ADT non mi piace per niente...
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 14:07
NON si può.
ps
Puoi sempre "trasformare in celerimetrico" la parte di raffittimento che si aggancia al rilievo gps.
Se il rilievo è fato bene non ci sono problemi di precisione e ritengo sia nel giusto.
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2012 alle ore 18:59
[quote="dioptra"]Salve
Quando il rilievo di un fabbricato diventa impossibile per il GPS (quasi sempre perchè la costellazione dei satelliti è impedita dallo stesso), mi risulta molto facile battere col GPS dei punti posti in allineamento con le pareti del fabbricato (all'esterno), e integrando poi con misure dirette prese tra questi punti e posizionando così i vari spigoli (da indicare naturalmente con righe 4-5).
Buon lavoro.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2012 alle ore 20:15
Buonasera mi accodo perchè finalmente posso (speriamo) trovare risposta ad una domanda che da tempo mi assilla (ma poi neanche tanto).
E' corretto, dal punto di vista catastale, trasformare un rilievo gps in celerimetrico? io faccio sempre così in quanto nella mia zona non riesco mai ad eseguire un rilievo catastale solo col gps quindi, anzichè fare un pregeo misto, preferisco fare così. Ma nel caso di una verifica da parte dell'ADT cosa accadrebbe?
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2012 alle ore 20:22
A verona, sino a qualche anno fa, si trasformava tutto in celerimetrico "per una migliore comprensione".
Vedi un po'.
IO penso che dovresti imparare a gestire i libretti misti.
Mi metto a disposizione.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2012 alle ore 20:47
Ti sono grato per la disponibilità.......magari ne approfitterò. Non mi hai però risposto sulla eventualità di una verifica; è chiaro che le misure sono quelle ma i tecnici dell'ADT potrebbero opinare sulla posizione delle stazioni ad esempio? oppure una volta verificata la rispondenza del rilievo si fermano a qello?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2012 alle ore 22:30
Grazie.
La procedura di verifica dell'ADT comprende sia la posizione delle stazioni che l'intervisibilità delle stesse.
La verifica di distanze tra stazioni, stazioni e punti, punti e punti.
Nonchè le misurate tra i PF.
Se tu usi il rilievo misto questi problemi non li hai:
i punti gps non possono che essere quelli, le stazioni impostate sui punti gps non sono contestabili, anche se il rilievo era appoggiato con squadri successivamente celerimetrizzati.
Mi pare che sia più giusto così che trasformando tutto in celerimetrico.
Si vede subito se hai collimato dei punti con battute impossibili attraverso le case.
Per ciò che mi riguarda il rilievo misto GPS-Celerimetrico è la cosa più bella del mondo Topografico.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2012 alle ore 18:14
Grazie, tutto chiaro. Proprio domani comincio un lavoro che mi porterà lontano dalla topografia per un bel po' di tempo ma appena avrò due giorni di tempo, al costo di andarlo a cercare, faro' un lavor in tale modo.
Grazie.
Dioptra
