/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Chiarimento FAQ 9 rilievo
Autore Chiarimento FAQ 9 rilievo
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2008 alle ore 11:10
Salve e tutti,
Devo frazionare una strada composta da 20 p.lle,
Il mio triangolo fiduciale raccoglie più del 70% di tutta la strada.
Mi chiedevo se l'oggetto del rilievo è tutta la dividente, dalla prima all'ultima p.lla, o se si considera il 30% di massima eccedenza per singola p.lla.
La normativa e anche la FAQ parlano della linea dividente in sè...
Quindi secondo me è tutta, ma non sono sicuro.
Ma volevo un consiglio vostro.
Grazie mille.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2008 alle ore 11:30
Una parte dell'oggetto del rilievo può anche trovarsi al di fuori del triangolo fiduciale utilizzato purchè il punto più lontano non si trovi ad una distanza superiore il 33% dal rispettivo lato del triangolo.
Spero di essere stato chiaro.
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2008 alle ore 11:31
L'OGGETTO DEL RILIEVO E' RAPPRESENTATO DA TUTTA LA LINEA DIVIDENTE COSTITUITA.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2008 alle ore 11:51
Grazie Mille,
Io lo immaginavo, ma non mi era mai capitato prima.
Quindi, l'oggetto del rilievo è dato da tutta la linea dividente, anche se si fraziona una particella che è al di fuori del triangolo fiduciale.
L'importante è che almeno il 70% dell'insieme, sia dentro.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2008 alle ore 12:04
Se frazioni la particella la superficie eccedente non può superare 1/4 della superficie complessiva.
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2008 alle ore 12:53
"studioGC" ha scritto:
Salve e tutti,
Grazie mille.
La normativa parla di "Oggetto del rilievo" intendendo con questo una particella e NON una dividente. Infatti c'è l'obbligo di rilevare interamente una particella di 2000 mq o inferiore e sarebbe consigliabile anche per le altre.
Da questa enunciazione si possono fare varie deduzioni:
Io penso che OGNI particella dovrebbe essere considerata oltre che nell'insieme "Oggetto del rilievo" anche singolarmente "Oggetto del rilievo" con tutte le conseguenze del caso.
Blumatica
