chi sa dirmi..... |
massydam
10 Luglio 2005
il mio quesito e' questo....ho una p.lla che viene tagliata in parte da una strada di prg in progetto...parte da vincolo cimiteriale e la restante e' edificabile.....ora mi trovo a fare un riconfinamento di due lati del terreno e mi e' stato chiesto di individuare le porzioni delle zone in cui dovrebbe passare la strada e il limite del vincolo cimiteriale.....!!!! la mia domanda e' questa come posso individuare, col minor scarto di errore e probabilità, la superficie esatta della p.lla edificabile e i giusti mc edificabili non avendo punti di riferimento ????usando la sovrapposizione prg catastale....non penso di ottenere errori minimi....come si puo' fare??? grazie :roll:
Anonymous
10 Novembre 2000
"massydam" ha scritto: il mio quesito e' questo....ho una p.lla che viene tagliata in parte da una strada di prg in progetto...parte da vincolo cimiteriale e la restante e' edificabile.....ora mi trovo a fare un riconfinamento di due lati del terreno e mi e' stato chiesto di individuare le porzioni delle zone in cui dovrebbe passare la strada e il limite del vincolo cimiteriale.....!!!! la mia domanda e' questa come posso individuare, col minor scarto di errore e probabilità, la superficie esatta della p.lla edificabile e i giusti mc edificabili non avendo punti di riferimento ????usando la sovrapposizione prg catastale....non penso di ottenere errori minimi....come si puo' fare??? grazie :roll: dovresti per prima cosa mettere un punto a terra nella p.lla o in prossimità con lo strumento, rilevandoti tutto quello che puoi fare, ad esempio la particella, il confine del muro cimiteriale, l'ingombro della strada, ed almeno tre punti la cui attendibilità con la cartografia catastale sia buona, ad esempio triplici di muri, spigoli di fabbricati, punti trigonometrici. Fatto questo dovresti elaborare il rilievo eseguito e sovrapporlo sia al catastale che al prg (per quanto riguarda il confine dell'area edificabile) ti riporti le cordinate delle nuove dividenti e con lo strumento torni sul posto fai stazione sul punto a terra con cui hai eseguito il rilievo precedente e ti picchetti le dividenti suddette con le cordinate trovate. salve e buon lavoro.
massydam
10 Luglio 2005
c'e un piccolo problema non c'e' un muro cimiteriale...e non c'e' la strada..xke' e' una strada di prg che verra' fatta.....sono dei limiti che non sono materializzati sul terreno sono solo individuati sul foglio con retini diversi e' x questo che trovo difficolta'....
CASARZA
23 Settembre 2005
Secondo me dovresti chiedere al comune il file vettoriale del PRG la cui rappresentazione dovrebbe essere in coordinate Gauss Boaga. A questo punto dovresti sovrapporre la vax, le cui coordinate, che ricavi dal file .emp, sono nella rappresentazione Cassini Soldner. Per convertire le coordinate da Cassini Soldner a gauss boaga puoi utilizzare il programma free cartlab1. Così facendo hai le due cartografie "perfettamente" sovrapposte e puoi effettuare quanto richiesto
phomw
26 Settembre 2005
Io per prima cosa farei un bel rilievo della zona appoggiato a dei PF e a quant'altro di catastato esistente. Poi inserirei il rievo nella sovrapposizione del prg-catastale. Sei ti è possibile cerca di avere le superficie dell'area cimiteriale ricadente sulla tua particella, invece per la strada dovresti considerare in base al terreno esistente anche un possibli esproprio. La rimanenza sarà la tua area edificabile. a scriverlo sono state 4 righe ma nella realtà si dovranno tenere in cosiderazione un sacco di problematiche. Un consiglio: in ogni caso con la cubatura tieniti un pò sotto di quella max realizzabile. Ciao.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
e se chiedessi un certificato di destinazione urbanistica al comune, non sarebbero tenuti loro a darti tutte queste informazioni?
Ultime normative
