/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Chi firma nel caso di società; elenco documenti da...
Autore Chi firma nel caso di società; elenco documenti da consegnar
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2007 alle ore 16:46
Nel caso in cui il proprietario del terreno oggetto di tipo mappale è una società, bisogna inserire come dichiarante la società e far firmare e timbrare all'amministratore?
Inoltre, è la prima volta che consegno un documento col pregeo 9, quindi volvo chiedervi se devo consegnare soltanto le stampe fatte da pregeo e il mod. 51. Vanno riportati gli aggiornamenti con linea rossa sul mod. 51 e fatto il 3SPC cartaceo, come si faceva col pregeo 8?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2007 alle ore 17:19
1) Dichiarante: il legale rappresentante con firma e timbro della società
2) Dopo aver confermato la proposta di aggiornamento vai su Servizio > Predisposizione atto di aggiornamento e segui e completa i campi necessari. Non servono altri allegati, solo la stampa del libretto .pdf
Ciao.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2007 alle ore 18:13
Ho fatto come mi suggerisci... nell'ultima pagina mi inserisce lo schema del rilievo, ma senza le linee verdi che congiungono i fiduciali e quelle rosse tratteggiate della poligonale. Come posso fare per inserirle?
Grazie per la risposta.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2007 alle ore 18:39
Lo fa quasi sempre....
esci dalla predisposizione, premi il tasto con la E gialla di elaborazione e poi rientra nella predisposizione, di solito funziona. Prova anche a cercare nel forum, visto che questo (e altri) scherzetti di Pregeo 9 sono stati ampiamente discussi.
Ciao.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 12:56
Ho provato a ripetere l'operazione ma le linee dello schema del rilievo non compaiono.
E se le inserissi con una penna sul cartaceo?
Ho provato anche a cercare nel forum PREGEO ma non trovo nulla al riguardo, puoi suggerirmi la chiave da cercare?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 13:18
prova ad andare qui, ti tornerà utile:
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 16:01
Ho risolto, grazie.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2007 alle ore 12:44
Ciao.
Sono stato all'AT e non mi hanno accettato il documento, in quanto devo riportare come dichiarante la società e far firmare dall'amministratore col timbro. :(
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2007 alle ore 15:27
Azz! Perdonami, avevo frainteso. Nel libretto pregeo si mette il nome della società, è nella lettera di incarico che metto la persona fisica in qualità di ______ della società __________ e faccio timbrare e firmare quella.
Mi dispiace averti fatto fare un giro a vuoto.
"Non odiarmi se puoi"
Ciao.
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2007 alle ore 16:51
In fase di predisposizione del documento per la presentazìone in ufficio,
inserire nelle titolarità prima la società come da visura, ad esempio:
- ASTERISCO SRL CON SEDE IN ROMA P. IVA XXX PROPRIETA' PER 1/1
Fare click su inserisci soggetto, ed inserire in seguito:
MARIO ROSSI N A ROMA IL XX/XX/XXXX COD. FISC. XXX
AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' ASTERISCO SRL CON
SEDE IN ROMA
Inserire questo soggetto come sopra e fare click su fine inserimento.
Su lettera di incarico cliccare su No se non v'è lettera di incarico.
Nella box successiva selezionare solo Mario Rossi come soggetto
che deve firmare, poi proseguire normalmente con il resto del
documento.
Ciao e buon lavoro.
toniooo
01 Settembre 2003
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 13:05
Ciao.
Non preoccuparti, non c'è nessun problema.
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2011 alle ore 10:55
SEDE IN ROMA
documento.
Ciao e buon lavoro.
ciao volevo chiedere nel mio caso ho 2 amministratori, io nel predisporlo ne ho inserito solo uno, inviato il file mi e stato respinto con la motivazione (manca modello ausiliario con codice FM) è corretto il rifiuto?
oppure doveva accettalo in quanto i 2 amministratori hanno facoltà nella società di fare scelte senza chiedere autorizzazione l'uno con l'altro?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 16:06
All'AdT di Agrigento richiedo anche la visura camerale.
