/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / cerco software misurate dei pf
Autore cerco software misurate dei pf
gionigno
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 08:11
cerco software che legga il file rilasciato dal catasto x le letture delle misurate fatte da tecnici sui pf... me ne indicate qualcuno? grazie
manuela
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 08:52
fonzie
19 Febbraio 2007
BORSO DEL GRAPPA
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 08:55
Puoi scaricare gratuitamente il software della TOPOPROGRAM che sia chiama misurate, scaricalo dal loro sito, funziona a meraviglia.
Una volta scaricato dovrai mandare via fax la richiesta del codice e ti riponderanno in modo tempestivo sempre gratuitamente.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 10:42
perdonami, ma prima di postare hai provato a fare una ricerca qui nella sezione download?, senza cercare altrove, prova prima i programmi che sono stati messi a disposizione in questo spazio, anche per sostenerlo, e cmq personalmente cortaf e dismis sono ottimi e ne approfitto per ringraziare l'autore
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 11:40
con pregeo 9 non c'è alcun bisogno di software aggiuntivi per le misurate, ha un modulo incorporato che verifica le misurate degli altri tecnici sulla coppia dei pf.
basta inserire il fife *.dis che scarichi dal sito de'agenzia del territorio e caricarlo
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 10:57
e i risultati dove li vedo???
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 11:15
Perchè non provi a dare una occhiata qui?
www.fiduciali.net/
inserendo i PF che ti interessano hai tutte le misurate fatte su quei PF.
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 12:35
ma il software C.A.M. nell'utility dove è??dove lo posso scaricare??
studiocsinelli
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 16:03
Usa DisMis free ver 2.0.2
link
digilander.libero.it/spran/Prod01_DisMis...
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 17:54
vai a questo sito e scarica
OTTIMO.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 18:43
Non capisco perchè si crede di dover utilizzare necessariamente chissà quali programmi per ottenere ciò che il Pregeo da già, e in modo impeccabile!
Dò qui di seguito, in modo schematico, le istruzioni per ottenere da Pregeo le misurate pregresse relative agli atti di aggiornamento già approvati dall'Ufficio e che hanno utilizzato gli stessi PF del nostro rilievo:
Scaricare dal sito "agenziaterritorio.it" (servizi per i professionisti) il file xxx.dis e salvarlo nel PC (viene aggiornato dall'Agenzia ogni mese circa).
Archivio Punti Fiduciali >>>
Associa archivio Distanze TAF >>>
Associa file >>>
cercare il file xxx.dist precedentemente salvato e associare.
Elaborare il tipo e poi:
Libretti Pregeo>>>
Stampe >>>
Risultati: Coordinate e Distanze PF >>>
consultare la tabella: Estratto dalla Tabella delle DISTANZE MISURATE.
e il gioco è fatto!
N.B. la tabella che si ottiene è la stessa che il tecnico dell'Ufficio consulta dopo elaborazione (a meno dei tipi approvati nell'ultimo mese, secondo la data dell'aggiornamento del file xxx.dist.)
Buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 20:24
Associa file >>>
Libretti Pregeo>>>
Stampe >>>
e il gioco è fatto!
Buon lavoro a tutti
Questo va bene dopo aver elaborato il libretto.
Ma DISMIS ti permette di avere la tabella delle misurate PRIMA del rilievo, per cui puoi già verificare in campagna la bontà del rilievo e vedere se ci sono grosse differenze tra le misurate.
Quel programmino vale oro.
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2009 alle ore 22:51
Il programma [size=18]UnicoPD[/size] ha fra i suoi comandi anche quelli per gestire l'archivio delle Misurate.
[size=18]UnicoPD[/size] permette di creare l'archivio delle misurate direttamente dal file scaricato dall' Agenzia del Territorio.
Consente di :
-consultare le distanze fra due PF e fornisce oltre ai valori conservati nell'archivio anche:
1-il valore medio fra le singole determinazioni
2-l'errore quadratico medio
3-la tolleranza
4-l'errore sulla media
5-l'intervallo di probabilità previsto per sucessive determinazioni
-consultare tutte le coppie in cui si trova coinvolto un certo PF
-di eseguire il calcolo della tolleranza, in funzione della zona di rilievo (secondo quanto stabilito dalla normativa) per i rilievi elaborati con il Pregeo o con [size=18]UnicoPD[/size] senza dover procedere a rielaborazioni.
Certo[size=18]UnicoPD[/size] non è free, ma il suo costo è davvero poca cosa e poi per gli utenti di Pregeo.it è previsto un ulteriore sconto del 25% sul costo già estremamente basso (vedi le news di Pregeo.it o questo articolo www.nipasoft.com/ap/articles/54.asp)
Paolo Ramundo
STONEX
