/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Censuario per tipo mappale con conseguente stralci...
Autore Censuario per tipo mappale con conseguente stralcio d'area
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 10:38
Volevo porre un problema sul modello censuario per tipo mappale con conseguente stralcio d’area. Nella mia adt ad esempio si usa fare il modello censuario nel modo seguente:
Mappale
O 123
S 123
C a AAA
C b BBB con b che diventa 282
In altre adt si utilizzano invece lo schema per il tipo frazionamento e successivamente quello di tipo mappale
Frazionamento
O 123
S 123
C a AAA
C b BBB
Mappale
O BBB
V BBB che diventa 282
Ci sarebbe qualc’uno che mi spiega la differenza tra i due modi di operare? In pratica nel primo caso si utilizza solamente il modello censuario per il tipo mappale mentre per il secondo si utilizzano due modelli.
Grazie a chiunque vorrà spiegarmi questa curiosità
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 14:38
Il primo non è totalmente giusto poichè con il tipo mappale porti all'urbano la particlla, però se ad esempio da un lotto molto grande devi scorporare una porzione la quale sarà una pertinenza che resterà ai terreni, a Udine si procede prima con un ausiliario creando le porzioni e dopo con il tipo mappale. Questo perchè non sei obbligato a fare il frazionamento come nel secondo caso dove è previsto deposito presso il Comune e quant'altro. Inoltre quando fai uno stralcio ti viene messa una annotazione di riserva, proprio perchè fai derivare una particella in assenza di frazionamento, quindi se la porzione rimasta ai terreni successivamente viene venduta è previsto un successivo documento a conferma della denuncia eseguita.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 14:59
"Mava70" ha scritto:
Ci sarebbe qualc’uno che mi spiega la differenza tra........................
Qualc'uno????????
8O
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 19:42
Mi passa un lapsus?
Ohh, mi scusi, è stato un lapis!!
pep55
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 19:57
Mappale
O 123
S 123
C a AAA
Frazionamento
O 123
S 123
C a AAA
C b BBB
Mappale
O BBB
Ambedue i modelli sono corretti.
I 3 schemi del modello censuario richiamano, è vero, operazioni relative a specifiche attività.
Il modello FRAZIONAMENTO attiene alle operazioni di divisione di terreni;
lo schema AUSILIARIO alle operazioni che una volta erano ad appannaggio dell'ufficio (accorpamenti, cambio di superfici di particelle altrimenti non consentito, tabelle per il riconoscimento della ruralità, ecc) e lo schema MAPPALE o 3SPC che viene utilizzato per la denucia di un nuovo fabbricato.
Le 3 tipologie di schemi vanno intesi come strumenti tecnici per compiere delle operazioni catastali secondo una sequenza logica e considerando alcune direttive dell'AdT.
Nel tuo caso, devi stralciare la superficie di un fabbricato da riportare all'urbano da un'area più grande; sembrerebbe logico considerarlo un frazionamento, ma tale non è poichè non devi procedere ad una successiva vendita. Quindi essendo una dichiarazione di parte è logico pensare che il solo schema mappale sia sufficiente, anzi tecnicamente, per le ragioni suesposte è il più corretto.
Ma anche il secondo è corretto poichè porta allo stesso risultato.
E sarebbe corretto anche un terzo schema: quello costituito dallo schema ausiliario per la divisione delle aree e il successivo 3SPC per il passaggio a 282 della derivata relativa.
Per convincerti di quanto detto ti sottopongo un caso.
Se il fabbricato da denunciare ricade a cavallo di due particelle devo per forza utilizzare una sequenza che coinvolge i tre schemi: FRAZIONAMETO per dividere le due particelle madri; l'AUSILIARIO per accorpare le due porzioni di fabbricato in uno, e il MAPPALE per portare la particella a282.
Come vedi basta utilizzare gli schemi secondo una sequenza logica che non sia in contrasto con le direttive catastali e quindi non crei errori.
Spero di essere stato chiaro e di aver soddisfatto quella che tu definisci curiosità ma che io inquadro in un interessamento per l'arricchimento professionale.
Buon lavoro.
