/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / censuario fabbricati nascosti.
Autore censuario fabbricati nascosti.
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2012 alle ore 13:13
Buongiorno a tutti!
Vi espongo il mio quesito, devo accatastare un fabbricato che insiste su n. 2 particelle. Fin qui tutto ok...
Il " problema" è che questo fabbricato è stato già censito dall'agenzia del territorio, i famosi fabbricati nascosti ma con n. 2 mappali urbani, come se fossero 2 fabbricati diversi.
Ne ho parlato con il tecnico dell' ADT, dove mi ha suggerito come fare il modello censuario... peccato che rientrata in ufficio, pregeo mi dice che non va bene, in quanto i "nuovi lotti" devono essere nominati con lettere e non con numeri!
Questo è il censuario come come mi ha detto il tecnico...
6|3SPC |006| |
6|O|1107 |000| | |000001050|SN| | |283| | |
6|S|1107 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |1878 |000001050|SN|A |1878 |282| | |
6|O|567 |000| | |000000263|SN| | |283| | |
6|S|567 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|b |1882 |000000263|SN|A |1878 |282| |
Io avrei costituito tutto con un nuovo n. e dopo avrei soppresso al N.C.E.U. i mappali che hanno costituito.... anche perchè andrebbero soppresso lo stesso....
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2012 alle ore 19:20
Pregeo10 non accetta numeri come p.lle costituite, per cui occorre redigere il TM in modalità Pregeo9.
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2012 alle ore 08:16
Buon anno anche a it9gvo detto Giovanni il quale si preoccupa molto di risposndere a quelli che non hanno avuto giustamente risposta ad un quesito che la risposta la troverebbe con il semplice comandoo cerca su tutto il sito e nel raro e malaugurato caso che non la trovasse del tutto pertinenente potrebbe mettersi in coda a risposte simil, e cos' facendo consoliderebbe la banca dati e contribuirebbe ad evitare dispersioni di dati utili
Buon anno di nuovo a tutti!
