c'è una tipologia assegnata a questo caso? |
studioazimut
Studio Azimut
12 Aprile 2006
Roviano
Buonasera a tutti, dovrebbe essere una domanda abbastanza semplice, devo fare un tipo mappale per una nuova costruzione, il fabbricato è gia presente all'urbano, mentre al terreni bisogna fondere dei terreni e mettere la sagoma del fabbricato. Sarebbe TIPOLOGIA 32, solo che devo confermare il numero di mappa, c'è un altra tipologia che posso utilizzare o posso procedere come pregeo 9. Vi ringrazio anticipatamente
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
scusami se ti faccio una domanda....ma come fa una nuova costruzione ad essere gia presente all'urbano?????
"studioazimut" ha scritto: Buonasera a tutti, dovrebbe essere una domanda abbastanza semplice, devo fare un tipo mappale per una nuova costruzione, il fabbricato è gia presente all'urbano, mentre al terreni bisogna fondere dei terreni e mettere la sagoma del fabbricato. Sarebbe TIPOLOGIA 32, solo che devo confermare il numero di mappa, c'è un altra tipologia che posso utilizzare o posso procedere come pregeo 9. Vi ringrazio anticipatamente secondo me devi recuperare il vecchio T.M. e chiedere l'evasione a mezzo d'istanza..... è un po' assurda la tua domanda! non trovi?
"CESKO" ha scritto: "studioazimut" ha scritto: Buonasera a tutti, dovrebbe essere una domanda abbastanza semplice, devo fare un tipo mappale per una nuova costruzione, il fabbricato è gia presente all'urbano, mentre al terreni bisogna fondere dei terreni e mettere la sagoma del fabbricato. Sarebbe TIPOLOGIA 32, solo che devo confermare il numero di mappa, c'è un altra tipologia che posso utilizzare o posso procedere come pregeo 9. Vi ringrazio anticipatamente secondo me devi recuperare il vecchio T.M. e chiedere l'evasione a mezzo d'istanza..... è un po' assurda la tua domanda! non trovi? Per CESKO: Non è proprio assurda la domanda, perchè il tipo mappale potrebbe non esistere in catasto o meglio mai presentato o addiritura rubato. Per studioazimut: Se vuoi mantenere il numero di mappa che coinciderà con quello dell'urbano devi per forza condificare il T.M. con tipologia per pregeo 9.
si mo rubano i T.M....... meglio fare prima una ricerca e non fare le cose affrettate!
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
a me è capitato con un T.F. Stavo spulciando la documentazione in possesso del cliente ed all'improvviso è saltato fuori un tipo rigorosamente originale, rigorosamente timbrato dal vecchio UTC e...... rigorosamente nella cartella del cliente! "CESKO" ha scritto: si mo rubano i T.M....... meglio fare prima una ricerca e non fare le cose affrettate!
studioazimut
Studio Azimut
12 Aprile 2006
Roviano
il Fabbricato è stato censito al catasto urbano prima del 1969, quindi senza tipo mappale, per questo si chiede di mantenere lo stesso numero già presente all'urbano. Altrimenti bisogna inserire il fabbricato in mappa con nuovo identificativo, e poi fare tanti docfa quanti sono i subalterni all'urbano con Cambio di Identificativo. Volevo sapere solamente se nelle tipologia 32 era possibile confermare il medesimo identificativo, ma per l'approvazione automatica sembra non sia possibile. Proseguiro' predisponendo il tipo in modalita pregeo 9.
Ultime normative
