/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / casuale pregeo 9... aiuto
Autore casuale pregeo 9... aiuto
steinno
22 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 14:34
Ho una particella a terreni che fraziono in due derivate, una rimane a terreni mentre l'altra la fondo con una particella a partita 1 ( il terreno che fraziono e fondo è il resede di una abitazione ).....
La mia domanda é?
Su Pregeo 9 la causale è tipo frazionamento + mappale!!!!!!!!!!
antonioisolani
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 16:01
Se il frazionamento non è finalizzato al trasferimento di diritti di una o entrambe le derivate il t.f. non è necessario. Frazioni la particella originale con l'ausiliario . Successivamente con il t.m. tratti la particella destinata a diventare e.u. con due righe : la prima con il codice originale la seconda con quello variato.
steinno
22 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 16:14
Le due particelle hanno la stessa ditta... e volevo fare una sola variazione.
la mia perplessità è cosa mettere in riga 9 come tipo di aggiornamento
Tipo frazionamento + mappale
Frazionamento
Tipo mappale per ampliamento
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 17:05
La risposta ti è già stata data:
- se il frazionamento è volto ad un trasferimento di diritti allora avrai un FM (TF+TM);
- altrimenti trattasi di TM con stralcio (TM), però questo devi saperlo tu.
Però io, sinceramente, userei solo il 3SPC che, cmq, ti permette di variare la qualità delle particella derivata a 282 e di fonderla con quella già ente urbano. Gli schemi, comunque, si equivalgono ai fini del corretto aggiornamento del db.
ciao
steinno
22 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 17:41
Ma nel libretto in riga 9 come tipo di aggiornamento TM non c'è è possibile scegliere fra:
Tipo frazionamento + mappale FM
Frazionamento FR
Tipo mappale per ampliamento MA
Mappale per nuova costruzione MC
TM é solo con pregeo in modesta entità e non in ordinaria... come nel mio caso
Il mio dubbio non è nel modello censuario e la variazione che vado a presentare è unica.... ma che tipo di aggiornamento metto
Scusate la mia ignoranza... Grazie
