/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Caro Dioptra, OKVEstratto
Autore Caro Dioptra, OKVEstratto
geoariete
05 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2010 alle ore 20:47
Caro Dioptra,
sono sicuro che mi aiuterai e ci aiuterai.
OKVEstratto non funziona piu'; su un pc esce un motivo di errore, su di un altro pc, altro motivo di errore.
Ho riscaricato il file, ma non funziona, stessi errori.
Cosa può essere successo? Cosa bisogna fare per farlo girare?
NON NE SO STARE SENZA.
Ho portato all'AdT le "scoperte" di OKVEstratto e solo facendogli vedere in loco gli errori degli EdM, si son dati da fare per correggerli.
Perciò, Caro Diopra, aspetto con ansia e con gratitudine.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 10:09
HO PROVVEDUTO A CANCELLARE LE PROPOSTE E SOLUZIONI VISTO E CONSIDERATO LE TUE RISPOSTE
geoariete
05 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 11:36
Il problema e' che non si apre e appare l'errore "runtime 9 indice non compreso nell'intervallo", quindi non appare l'elenco degli EdM, per cui escluderei alcune considerazioni fatte.
Cmq grazie per la risposta. Aspettiamo.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 13:35
geoariete
05 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 13:49
Non voglio insistere, ma ribadisco solo che NON SI APRE. Non c'entrano per nulla le altre considerazioni; e s'e' aperto fino a tre giorni fa, dico APERTO, con ricerca degli EdM (tutti di Pregeo 10) e perfettamente funzionante. Quindi potrebbe dipendere soprattutto da qualcosa di nuovo sul mio pc.- (se file infettato o no, ecc.).- L'unico che sapra' dipanare e' di sicuro Diopra.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 16:15
eccoti accontentato
stando alla risposta ..........
:wink:
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 22:29
Salve.
Sono ben felice che quello che faccio sia apprezzato.
Il fatto è che attualmente sono sotto assedio.
Dovrei fare uscire un nuovo programma, con un vecchio nome, che mi è stato chiesto tempo fa e che potrebbe essere un utile toccasana per molti utenti di Pregeo.
Una super utility che raccoglie in se molte cose e anche suscettibile di modifica e potenziamento da parte degli utilizzatori.
Il codice è tutto mio , ragion per cui sono in grado di modificarlo e adattarlo alle più varie esigenze.
Inoltre potrebbe pensionare più di qualche blasonato software commerciale.
C'è solo un piccolo problema : non riusciamo a stabilire il prezzo.
Alcuni colaudatori ne hanno apprezzato la potenza e sostengono che DEVE essere pagato e che il prezzo DEVE essere "tonico", cioè adeguato alla potenza sviluppata.
Altri sono del parere che dovrebbe essere gratuito, come le OK_Utility, e che il ritorno di immagine sarebbe enorme.
Il dubbio è: mangiare immagini o diventare impopolare.
Geoariete, scrivimi in privato che te lo faccio provare.
Dentro c'è anche qualcosa che ti potrebbe interessare, OK_VEstratto.
Udino Ranzato
Studio Tecnico Guerra
