atan
11 Novembre 2007
salve. potresti controllare se il file png è danneggiato... a volte capita. oppure se si tratta di un autoallestito appurati con il photoshop che il file sia impostato come bitmap. A me è capitato una volta che non mi caricava un file in toni di grigio.
guidoc
10 Settembre 2010
grazie della risposta celere lunedi vedo cosa esce fuori, per adesso sono bloccato pure con il pregeo sul portatile "stessa pratica" mi fa fare tutto ma alla fine quando clicco il tasto "dematerializza il tipo nel modello PDF, mi dice sopra nella barra titoli accanto pregeo sospeso in attesa dell' esecuzione di un sottoprocesso, spero di uscirne fuori, con due pc a disposizione non posso completare la pratica
atan
11 Novembre 2007
"guidoc" ha scritto: grazie della risposta celere lunedi vedo cosa esce fuori, per adesso sono bloccato pure con il pregeo sul portatile "stessa pratica" mi fa fare tutto ma alla fine quando clicco il tasto "dematerializza il tipo nel modello PDF, mi dice sopra nella barra titoli accanto pregeo sospeso in attesa dell' esecuzione di un sottoprocesso, spero di uscirne fuori, con due pc a disposizione non posso completare la pratica mi sembra un po strano che due pc diversi ti diano problemi con la stessa pratica. Mi viene da pensare allora che il problema sta proprio nella pratica...a volte capita che nelle varie schede dell'elaborazione si cancelli qualche riga e poi non si riesce piu ad aprirlo in nessun modo. Io ti consiglierei di ridigitare il tipo visto che ci sono tre giorni di tempo  oppure come seconda soluzione, da sommare alla prima è quella di disinstallare completamente il pregeo e reinstallarlo nuovamente e vedi cosa ne esce fuori...buon lavoro
ma, le utility di Dioptra le stai usando? da OK_PreGeo ecc...., ma in particolare SpyPreIII per la quale ti mando il link: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... .......allora, che fai, perché non la scarichi? non sarai mica, anche tu, un braccino corto? cordialità
maxfraxi
16 Aprile 2013 alle ore 16:09
Buonasera, mi ricollego al forum poichè ho lo stesso problema anch'io, su win 10. Pregeo funziona correttamente, ho elaborato il libretto, ma giunto all' inserimento del wegis mi esce la scritta : fallita copia del file xxxx.png. Come risolvo? grazie anticipatamente!!
Ultime guide
