/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CAMBIO O MENO NUMERO PARTICELLA
Autore CAMBIO O MENO NUMERO PARTICELLA
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 09:15
buongiorno a tutti
volevo chiedere un parere in merito al cambio di numero di particella;
DOVREI redigere un TM per inserimento di un EDIFICIO mai ACCASTASTATO (ce del 1975) in MAPPA e ben conscio del fatto che IL VECCHIO NUMERO VA SEMPRE CAMBIATO mi chiedevo se nel mio caso, visto che esisterà una rendita presunta IN COMUNE con dei riferimenti al VECCHIO NUMERO DI MAPPA posso e devo CAMBIARLO.
grazie a chi mi saprà dire qsa in merito
negro
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 15:22
Chiedo scusa se m'inserisco in questo topic, ma ho un caso simile dove devo cambiare numero alla particella...
La mia domanda è: il cambio di numero nel modello censuario devo farlo nell'ausiliario oppure direttamente nel tipo mappale?
Grazie :wink:
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 19:59
Il numero di p.lla va sempre cambiato;
- si conferma il numero invece solamente nel caso di ampliamento di un fabbricato già censito al Catasto Fabbricati.
In entrambi i casi si compila il modello TM.
Ciao e buon lavoro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 07:25
Secondo la circ. 2/92, che ha ripreso la n. 5/89, la variazione di id. è prescritta quando la particella subisce una variazione di qualità e/o di geometria. l'unico caso in cui è ammesso il mantenimento di identificativo è il frazionamento di ente urbano, per il quale si mantiene l'id. originale sulla particella derivata su cui il fabbricato insiste, al fine di non perdere l'allineamento (e/o correlazione) con la banca dati del Catasto Fabbricati.
ciao
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 07:31
ciao
grazie geobax!!!
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 07:32
Ciao e buon lavoro
perfetto! grazie e buona giornata
STONEX
