/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Cambio di qualità di un Mappale con qualità "corte...
Autore Cambio di qualità di un Mappale con qualità "corte"
Alessandro17
19 Aprile 2012
Provincia di PAVIA
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 15:27
Salve a tutti, ho un mappale che chiamerò "A" che è censito a Catasto Terreni con la qualità "corte" quindi senza intestatari, in quanto su di un lato di questo mappale "A" è presente una strada sterrata larga 4 metri su cui hanno il diritto di passaggio i proprietari di altri due mappali che chiamerò "B" e "C" confinanti con il mappale "A", il mappale "A" anche se attualmente è censito con qualità "corte" sarebbe di proprietà di un soggetto "X" che in passato era proprietario anche dei mappali "B" e "C" che poi ha ceduto ad altri due soggetti, è possibile presentare un Modello 26 per cambiare la qualità del mappale "A" da "corte" a "seminativo" con l'intestazione del soggetto "A" in modo che sucessivamente posso redigere un Tipo Frazionamento per staccare l'area della strada sterrata che prenderebbe un nuovo numero, su cui hanno il diritto di passaggio i proprietari dei mappali "B" e "C".
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2012 alle ore 22:19
Presentando un'istanza, è possibile intestare alle ditte che dimostrano, con regolare atto, di essere proprietarie della p.lla A, variando anche la qualità (l'Ufficio assegnerà quella più indicata eventualmente anche per parificazione).
Il problema è che le ditte B e C, a quanto dici, non sono i proprietari ma sòlo i possessori senza titolo; in questo caso l'Ufficio non può intestare a loro la p.lla A.
