/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / calcolo area poligoni.
Autore calcolo area poligoni.
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 10:55
devo eseguire un frazionamento di una particella. una volta inseriti i vari contorni sul libretto mi accorgo che l'area totale del contorno che calcola il pregeo è un po diversa da quella che mi calcolo con autocad esportando il file .dat in dxf. ho provato ad utilizzare diversi cad per capire chi tra i due sbaglia ma con tutti i cad ottengo il medesimo risultato. su 2000 metri quadri calcolati da autocad pregeo ne calcola 2010. A qualcuno è capitato lo stesso problema?
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 11:22
La butto lì..hai per caso utilizzato la funzione "adatta"?
O hai in qualche modo aggiustato i vertici?
Mi è capitato diverse volte di riscontrare delle piccole differenze tra Pregeo ed Antas, ma non ho mai fatto la prova del 9 con un CAD.
Mi aggrego ad atan ed aspetto anche io delucidazioni.
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 12:27
no, ancora sono in fase di compilazione del libretto. non ho quindi ancora adattato nulla.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 14:13
A seconda del sistema di riferimento utilizzato, pregeo applica un coefficente di deformazione lineare.
saluti.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 15:16
Controlla gli sqm del libretto, perchè se per caso sono alti (magari per qualche iperdeterminazione errata) pregeo potrebbe applicare una deformazione alle coordinate dei punti che di conseguenza se utilizzate per il calcolo della sup. fornirebbero risultati diversi da quelli di autocad, che invece opera con la situazione "reale".
Puoi fare una prova elaborando il libretto senza iperdeterminazioni e possibilmente senza PF in modo da avere il calcolo in coordinate locali senza deformazioni. Se le aree sono ancora diverse allora c'è qualche problema nelle misure del libretto.
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 17:04
Grazie a teo_bo ed a numero.
Quindi finchè le differenze sono minime non devo preoccuparmi?
In percentuale, entro quale limite posso stare tranquillo?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 17:19
Rinnovo quanto detto.
Differenze di 10 mq. su 2000 non sono trascurabili.
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 17:40
Capito.
Grazie per aver sciolto i miei dubbi.
Spero che atan riesca a sua volta risolvere il proprio problema.
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 19:12
Con la mia esperienza in merito posso dire che tutte le volte che ho riscontrato differenze stavo sbagliando io perchè saltavo in Autocad qualche vertice.
Con la versione attuale di Pregeo mi pare che le coordinate dei punti battuti non cambiano in presenza di SQM (elevati o non).
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 09:27
Cambiano,cambiano.
Prova a inserire volutamente una lettura errata su un punto iperdeterminato e vedrai dove finisce.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2009 alle ore 10:47
saluti.
Giusto per chiarire la mia risposta:
La deformazione lineare da me esposta non si riferisce alla errata collimazione o errata introduzione di punti iperdeterminati, ma intendevo quanto segue:
nella fase di elabarazione del rilievo di campagna in alcuni programmi topografici d'ausilio, se si lavora in Gauss-Boaga, è necessario inserire un coefficente di deformazione lineare affinchè si abbiano esattamente le stesse coordinate di quelle calcolate da Pregeo.
saluti.
STONEX
