/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / BBB+: help
Autore BBB+: help
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2008 alle ore 21:10
Nella predisposizione del tipo mappale per l'approvazione, sulla grafica mi compare l'identificativo provvisorio in corrispondenda del fabbricato seguito dal segno +.
Ad esempio, se codifico con BBB la corte, alla quale annetto il fabbricato, sulla grafica dell'atto di aggiornamento mi compare sia BBB per la corte, sia BBB+ per il fabbricato.
Sarei grato a chiunque possa darmi lumi.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 00:36
A quanto pare è l'ultima versione di Pregeo che riporta col segno + i fabbricati accorpati alla particella madre, e vale anche per quelli preesistenti.
Comunque, io me la suono ed io me la canto.
Possibile che, nonostante il mio post sia stato visitato da diverse persone, nessuno abbia osato rispondere?
Come mai? Nessuno ne era a conoscenza?
Ad ogni modo, problema risolto!
Ed è quello che conta veramente!
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 08:47
L'argomento è già stato trattato in diversi post: è una scelta dell'ultima versione di pregeo, come hai capito da solo.
Pregeo mostra anche i simboli delle aree incluse e dei fabbricati.
+ = fabbricato appartenente alla particella, - = particella inclusa in un'altra.
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 08:55
Come mai?
scusa tanto lello59, se intervengo!
ma non ti sembra che esageri un pochino nel pretendere che, in una giornata di domenica, per lo più d'estate, ottimamente soleggiata qualcuno dei soliti frequentatori possa stare attaccato al pc ad aspettare di rispondere in brevissimo tempo al tuo messaggio?
quando invece avresti dovuto sfruttare l'opportunità di fare una piccola ricerca e trovare questo post che ti avrebbe risolto il caso:
e scusa ancora, non ti sembra che fra quelli che ti hanno letto e non ti hanno risposto ci potrebbe essere stato qualcuno che ha pensato:
--> ma questo argomento è già stato trattato e risolto!
e non ti sembra che dal momento che hai risolto, anziché polemizzare, avresti fatto meglio a dare la soluzione da te trovata?
IL FORUM SERVE ANCHE PER QUESTO:
--> DARE LE SOLUZIONI, NON SOLO CHIEDERLE!
come dice giustamente geoalfa:
non volermene, ma il richiamo deve servire anche a tutti!
alla prossima!
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 09:07
[size=18]Per la cronaca esiste anche questa, che permette di ricordare meglio il concetto: [/size]
Saluti 8)
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2008 alle ore 16:39
Saluti 8)
grazie jema!
per la presente conferma!
Blumatica
