/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Autoallestito strada comunale
Autore Autoallestito strada comunale
filippi-mailli
24 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 09:22
Devo frazionare e modificare una curva di una strada comunale. Non ho problemi per quel che riguarda il modello censuario ma ne ho per eseguire l'autoallestito; visto che non ha un numero, visto che non è definita se non per tutto il foglio, come posso prenderla dentro per poi modificarla?
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie. Ciao a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 09:29
Devi circoscrivere la parte di strada che ti interessa, un po' di più.
La chiami strad.
Fai il tutto utilizzando questo estratto.
Fai molta attenzione ai punti passanti.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 09:31
Cosa intendi per punti passanti?
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2007 alle ore 13:28
Verifica righe7:
Il programma esegue automaticamente su ogni Estratto la verifica di congruenza di un caso abbastanza frequente di errore nelle Particelle catastali.
Durante la digitazione di una Particella catastale, sia da parte dell’A.D.T. che da parte dei Tecnici esterni per la produzione dell’Autoallestito si può verificare il seguente errore.
Si supponga che ci siano 3 vertici di particella allineati e che nella digitazione di una particella si selezionino tutti e tre i vertici in sequenza. Questa procedura è corretta.
Per la digitazione della particella adiacente invece si salta il vertice di mezzo e si selezionano solamente i due vertici estremi. In questo secondo caso si avranno delle particelle che, per la parte adiacente, non hanno gli stessi vertici.
Questo fatto porterà ad indurre in errore Pregeo o alla generazione di microaree. La proposta di Aggiornamento potrebbe non avere l’approvazione.
Per ovviare a questo fatto il programma, OKVEstratto, ricerca se tra 2 vertici digitati in una particella ce ne sia un altro, nella particella adiacente, che invece sia stato saltato.
La procedura permette anche la correzzione dell'errore.
Verifica Punti vicini
Questa verifica viene effettuata per controllare ed essere a conoscenza che l’estratto contiene punti più vicini di 10 cm.
Il valore di 10 cm è il minimo che può essere impostato in Pregeo per la funzione Adatta. Ciò significa che per Pregeo tutti i punti più vicini di 10 cm in realtà sono considerati 1 solo punto.
Il programma ci avvisa se questo fatto si verifica nell’estratto indicato.
