Risponde Pierluigi VIOLA, geometra, coordinatore della Commissione Catasto del Collegio Geometri della Provincia di Pavia e rappresentante per la stessa Provincia del comitato ristretto Topografia e Catasto Regione Lombardia nonche' membro della consulta ristretta per l'uniformazione delle procedure catastali nel Compartimento Regionale Lombardo.
Premetto che la tua e' una PROPOSTA di aggiornamento, e non un'imposizione, quindi in caso di difformita' hanno fatto bene ad adattare la tua proposta alla loro cartografia.
Per quanto riguarda la redazione dell'autoallestito questo si puo' produrre da qualsiasi supporto, PURCHE' CONFORME ALLA CARTOGRAFIA CATASTALE, ovviamente, altrimenti il tipo ti viene sospeso per mancata corrispondenza alla mappa. Questo significa che nel tuo caso, avendo redatto l'estratto dalla cartografia cartacea ante-wegis, se questa e' conforme a quella depositata, l'operazione e' fattibile.
Il fatto che ci sia una traslazione non inficia assolutamente il buon andamento della pratica, ed e' dovuto al fatto che, evidentemente, nella fase di autoallestimento, non hai utilizzato un fattore di zoom sufficientemente elevato. Il consiglio che io do' e' quello di utilizzare la funzione LENTE da menu viste, per aumentare il dettaglio ed essere sufficientemente precisi (cosa che non fanno gli uffici, ed infatti spesso gli estratti rilasciati da loro sono notevolmente imprecisi, per usare un eufemismo...).
Potrebbe succedere, per chi ha la cartografia disponibile su web, che in caso di download dell'estratto, venendo generato un file in formato .pdf, la sua visualizzazione e successiva stampa per procedere alla scansione ed alla produzione dell'autoallestito, venga deformata leggermente: e' un problema di Acrobat, che ha di default attivato l'adattamento automatico alle dimensioni della pagina. Non bisogna fare altro che disabilitarlo. Personalmente consiglio, invece di stamparlo e scansionarlo, di esportare dal file .pdf l'immagine in esso contenuta, con Acrobat 6 e' possibile, ed importare quella in Pregeo, si evitano problemi di deformazioni in fase di stampa e scansione.
Le norme operative del pregeo 8 sono regolate dalla Circolare Operativa n. 67 dell'Agenzia del Territorio, datata 15/1/2004. Questa e' la bibbia del Pregeo 8, vi dice tutto. Fatevela dare e studiatela, eventualmente fatela discutere con la dirigenza dell'ufficio dalla vostra Commissione Catasto, avrete solo da guadagnare!
Spero di essere stato utile ed esaustivo, buone feste
Pierluigi
