/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / autoallestito: problemi con l'inquadramento
Autore autoallestito: problemi con l'inquadramento
fabio1768
07 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2008 alle ore 19:38
mi sta capitando una cosa molto strana:
sto facendo un autollestito, carico la mappa, la visualizzo, e successivamente eseguo l'inquadramento appoggiandomi alle coordinate di 3 PF.
inserisco le coordinale, ma quando ho finito mi compaiono 6 (SEI) punti:
3 punti "fantasma" con le coordinate corrette e i 3 punti coincidenti da me inseriti ma con coordinate del tutto diverse.
Ovviamente continuando con le elaborazioni la rototraslazione è molto fantasiosa in quanto la grafica raster (la mappa) non coincide con quella del rilievo (libretto delle misure).
ho rifatto più volte le operazioni, anche cambiato la mappa, ma quest'ultima sembra che abbia una sua georeferenzazione non modificabile (la mappa provviene dallo scanner).
dove sbaglio ???
un'altra cosa: vorrei rifare tutto da capo, ma non so come si cancella un file in pregeo: dov'è il comando per cancellare i file di pregeo ??
'notte
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2008 alle ore 20:09
Nella cartella estratti di pregeo ci sono 2 file: uno con estensione png o tif, che corrisponde alla immagine da scanner e uno con estensione EMP contenente la parte vettorizzata.
Per il resto ho capito poco.
Anzi, rileggendo il messaggio:
l'inquadramento NON si fa utilizzando i PF.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2008 alle ore 20:14
gli estratti sono nella cartella "estratti"; quanto cerchi il tuo file "pippo" trovi pippo.tif e pippo.emp: se sai quello che fai li cancelli da lì...
più facilmente ricarichi un file in pregeo con quel nome e procedi!
cmq il tuo caso è più semplice del previsto: la georeferenziazione falla su tre triplici di confine a bordo immagine, che è meglio. Con i PF puoi avere delle brutte sorprese.
PS: visto che l'immagine che hai comprende i PF, avrà anche dei riferimenti del reticolo, se non il reticolo stesso (quei quadratoni 200x200 sulle canapine, oppure le tacche ogni 100 metri degli attuali wegis); attingi da lì le coordinate di appoggio!
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2008 alle ore 20:23
salve
non è che stai invertendo le coordinate nord e est?
Geosferiko
08 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 09:45
Concordo con save80....
Hai di certo invertito il nord con l'est !!!
fabio1768
07 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 09:49
avete ragione, ho invertito le coordinate !!
grazie !!
fabio1768
07 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 09:53
per iviarco
grazie dei consigli, ho usato i PF perche credevo fossero più precisi
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 11:34
ti conviene usare la griglia di coordinate che ti viene data dal tuo estratto di mappa e verificare qual è il nord e qual è l'est
STONEX
