1. dal sito geoweb non puoi scaricare file .emp e .png ma solo l'estratto di mappa che ti è stato dato in pdf;
2. puoi usarlo benissimo procedendo con la procedura dell'autoallestito. Cmq dovendo presentare il TF, dovrai prima prenotarlo o comprarlo (mod. 51, 51 FTP , EdM (digitale o non), anche se è preferibile l'edm digitale che l'autoallestito perchè quest'ultimo a volte, al momento dell'elaborazione dell'Ufficio, dà alcuni problemi;
3. puoi rilevare i due PF e un PA (punto ausiliario), iperdeterminando i due PF, per il PA però assicuarati che non ci siano PF su un foglio o comune limitrofo. Le AdT preferiscono l'istituzione di nuovi PF (la maglia fiduciale deve essere costituita da triangoli con lati di 250-300 metri) piuttosto che l'uso dei PA che deve essere considerata solo in casi in cui inevitabile e giustificata in relazione tecnica. Il programma fiducialiDXF, scaricabile da questo sito, può esserti utile per avere una visione della maglia dei PF del Comune in cui devi operare;
4. le coordinare di nuovi PF (att. plan. 12; att. alt. 4) ti vengono rilasciate dall'AdT (solo nel caso dei PA sei tu a proporle), presentando il modello di monografia che elabori con PREGEO 8 -> archivio PF -> gestione monografie -> nuova monografia
5. il rilievo della particella (se effettivamente rilevabile in tutti i suoi vertici o della dividente oggetto del tuo frazionamento) va inquadrata nella maglia dei PF, la rototraslazione e il successivo inquadramento sull'edm verrà in automatico con l'elaborazione del libretto con PREGEO 8.
BUON LAVORO :wink:
