/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AUTOALLESTITO CON TETTOIA
Autore AUTOALLESTITO CON TETTOIA
eddy78
31 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 09:50
Ciao, ho un dubbio riguardo la predisposizione di un autoallestito:
nella vettorizzazione di un fabbricato con relativa tettoia, non riesco a vettorizzare quest'ultima (preciso che nella proposta di aggiornamento la tettoia verrà demolita).
In questi casi è sufficiente specificare in relazione tecnica le operazioni che si vanno ad eseguire?
Grazie, ciao.
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 11:12
nell'autoallestito non e' possibile vettorizzare il tratteggio, pertanto nel tuo caso occorre specificare in relazione l'eliminazione del tratteggio causa demolizione tettoia. io ho risolto cosi con l'aiuto dei tecnici adt firenze. ciao.
andras
10 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 11:54
Confermo anch'io. Recentemente ho dovuto eseguire una fusione dove era presente una tettoia (però non da demolire) usando l'autoallestito. Il tecnico mi ha confermato che non avendo rilevanza cartografica non si indicano le tettoie (nemmeno si può!!), per cui nel tuo caso, se deve essere demolita, la cosa più corretta è quella di specificarlo in relazione. (Io non l'ho fatto dato che non veniva toccato nulla).
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 12:02
Ad ulteriore precisazione confermo che anche negli estratti forniti dall'AdT compaiono SOLO linee nere continue.
Voci di corridoio danno per possibile l'inserimento anche di linee tratteggiate e punteggiate negli estratti per preheo10.
Speriamo bene.
