/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Atto di Aggiornamento incompatibile con la categor...
Autore Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria MC
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 17:19
Mi trovo alle prese con un semplicissimo Tipo Mappale per demolizione di un fabbricato esistente già censito all'NCEU.
Come ho sempre fatto
riga 0
riga 9 - MC
riga 6 - conferma
Mod censuario
O - p.lla xxx qualità 282 ente urbano
S -
C - p.lla AAA qualità 282 ente urbano
ma ecco che in ulteriori controlli per l'approvazione viene fuori:
Avviso:
Comunque sia mi fa andare avanti nel creare il file Pdf ma all'invio telemetico puntualmente mi rispondono in automatico:
Motivi del rifiuto:
la particella originale xxx (riga 1 del modello censuario) è un ente urbano e non può essere soppresso.
N.B.) Ho provato in mille modi con Pregeo 10.5.1 e Pregeo 10.6 ma non riesco a venirne a capo.
Chiedo aiuto a tutti voi, autorevoli voci di questo Forum
Cordialtà
Palloncino
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 18:34
Se non erro è lo stesso problema riscontrato in:
dove poni la stessa domanda alle 10:13,...bhe qui appoggio geoalfa,..perchè ripetere la domanda con nuovo post ??
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 13:55
tipo approvato stamattina
fatto in tipologia 3 con Pregeo 10.5.1 (l'Ufficio per approvarlo usa solo Pregeo 10.6)
modello censuario:
originaria
veriata
(il suolo rimane con lo stesso numero di mappa; lo so che è contrario alle istruzioni ministeriali per la tipologia 3, ma non chiedetemi il perché...; io una spiegazione personale me la sono data...).
non credo proprio che il tecnico catastale (che conosco bene) abbia avuto una svista nell'approvarlo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 14:28
modello censuario:
originaria
veriata
Perchè, non è andato in automatico?
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 14:57
Io invece ho elaborato lo stesso tipo con pregeo 10.6 e risulta protocollato.
Attendo fiducioso l'approvazione in quanto non è stato rifiutato all'istante.
Cordialità
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 15:35
Allora (mai iniziare con allora).
Il tipo era stato redatto in tipologia 3 con P 10.5 e con il modello censuario scritto O S C veniva rimabalzato con il classico messaggio che la originaria è ente urbano e non poteva essere soppressa.
In base alla logica del messaggio ho variato il censuario secondo una mia logica.
Il tipo non è mio, ma di un mio amico stretto che non riusciva a venirne a capo da giorni e mi ha chiamato ed è stato risolto con un paio di telefonate.
anche se P 10.5 ti fa vedere che te lo esporta per l'approvazione automatica, credo che il nostro P 10.5 non sia aggiornato con questi nuovi blocchi per queste sopravvenute nuove logiche (gli uffici usano un P 10.6 che è più potente del P 10.6 dei professionisti).
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 16:42
Ok. Che dire.... Complimenti.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 18:21
sempre per telefono, ho chiesto e mi è stato detto che il tipo è stato approvato manualmente (ma, ripeto, fatto in tipologia 3 di P 10.5); appena avrò il pdf delle ricevute dove ci sta scritta la modalità di approvazione vi farò sapere meglio, cioè potrò confermare (o meno) questa situazione.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 14:55
ATTENZIONE, devo rettificare la questione "fatto in tipologia 3".
Oggi ho avuto il file modulistica.pdf inviato e le ricevute di approvazione.
Il censuario come detto è Originaria e Variata, ma il tipo è stato esportato dal mio amico in modalita pregeo 9.
Visto che tutti i tentativi in modalità P10 tipologia 3 rimbalzavano, credo che sia stato io stesso a suggerirgli, oltre che farlo come O e V, in modalità 9, stante che il censuario O e V confligge con quello della tipologia 3.
Speo di essere stato chiaro.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 15:07
Ma va va Salvatore ! E' tutta un altra storia. Magari prima di intervenire verifica quello che hai fatto. Mi avevi fatto prendere un colpo !
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 15:22
totonno, in base al messaggio di respingimento del tipo, io avevo proposto al mio amico due alternative, una delle queli era il censuario come O e V. Il censuario è il fatto fondamentale. Il tipo non l'ho fatto io e non potevo ricordare se tipologia 3 o modalità 9. Solo oggi ho ricevuto i file di approvazione e per questo ieri ho detto che mi riservavo di confermare o no quello che scrivevo sulla base di brevi notizie via mail (approvato oggi con O e V mi disse in mail).
E' un'altra storia scoprire che la tipologia 3 non funziona più (ha mai funzionato?).
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2014 alle ore 14:24
Ok. Tipo approvato con O, S e C.
Direi quindi che l'uff provinciale utilizza già la versione 10.6, forse in contrasto con i tipi elaborati in P10.51.
Misteri di pregeo spero che con l'anno nuovo tutto si si
stemi.
Cordialit
palloncino
San Severo (FG)
stemi.
Cordialit
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2014 alle ore 14:31
dalla ricevuta potresti vedere se l'ufficio ti ha o non ti ha modificato il censuario da te proposto.
(l'ufficio ha potere di modificare il modello censuario).
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2014 alle ore 14:45
Non affatto. Nuova particella come al solito.
Ora posso procedere ai fabbricati con demolizione totale e variazione di mappale (come di consueto).
Spero questa discussione sia utile a quanti affronteranno la questione in questi ultimi gg di pregeo 10.51
